正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湿法冶铜
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zjx_njit
沙发
超滤有断丝,如果处理水质很差的话,水中的悬浮物会将断丝封死,后来也不会太影响产水
2010-09-16 15:14:16
lmt2008
板凳
恩,超滤确实出现了问题,建议找出存在问题的超滤膜组件,然后更换掉!
2010-09-06 11:26:06
加载更多回复 举报
2楼的朋友对SDI的定义误解了,“SDI值是连续监测15分钟以上,取其平均值”的说法是错误的,是测量SDI的时间是15min,所以又叫SDI15
SDI的测量方法是依据ASTM D4189-95,采用直径47mm,孔径0.45微米的微滤膜片,在0.21MPa的恒压下进行测试。
测定时,将过滤出第一个500ml所需的时间记为T0,过滤15min后,再测定一个过滤500ml所需的时间,记为T15,按照公式计算出SDI值,由于该值是在过滤15min后测试的,所以记为SDI15.
计算公式:SDI15=[( 1-T0/T15)/15]*100
