土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜底盘车S8,S9接线图
中置柜底盘车S8,S9接线图
发布于:2010-08-02 17:31:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
首先:把底盘车翻过来,底朝天放置,拆开塑料板,露出S8/S9,如图
接下来,就可按下图所示接线了:(相同号码短接)
[ 本帖最后由 shiguangjian888 于 2010-8-2 17:34 编辑 ]
  • vbn
    vbn 沙发
    我顶一下。具体看vs1的官方资料较为保险。
    2010-10-07 21:36:07
  • tony0311
    tony0311 板凳
    这个不对吧!S8是3个开2个闭吗?如果你的S8,S9的开关时一模一样的话,你画的貌似S8是在没有到位(没有受压)的情况噎!或者你特殊定的那个开关。或是你自己把那个开关的点给反过去了!
    [ 本帖最后由 tony0311 于 2010-10-7 19:31 编辑 ]
    2010-10-07 19:30:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于高压开关柜母排的问题
请问大家高压开关柜中的母排的载流量是怎么计算的?母排的截面积是怎么选择的?越详细越好!
