土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风柜进出水温差大10度为什么?
风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
全部回答(33 )
  • yeatsdong
    如果进出水压差和以往一样没有什么变化(假定管路情况不变则流量应该不变),那么唯一的原因就是热负荷过高导致出水温度过高。
    2010-08-16 11:32:16 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    就楼主提出的问题来看,我觉得要准确判断的话,还需要楼主提供条件。
    比如,循环风量是否正常,进出风温度如何。(但是,一般来说送回风量过大的可能性比较小)
    其实要判断的话,楼主可以比较旁边其他制冷效果良好的风柜机组,看看其他机组的进出水压力,进出水温度,以及送回风温度。
    2010-08-15 21:52:15 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
