土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD快 捷 键 大 全
CAD快 捷 键 大 全
发布于:2010-08-02 16:23:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
CAD 快 捷 键 大 全
A: 绘圆弧
B:
定义块
C:
画圆
D:
尺寸资源管理器
E:
删除
F:
倒圆角
G:
对相组合
H:
填充
I:
插入
S:
拉伸
T:
文本输入
W:
定义块并保存到硬盘中
L:
直线
M:
移动
X:
炸开
V:
设置当前坐标
U:
恢复上一次操做
O:
偏移
P:
移动
Z:
缩放
co
复制
MI
镜像
AR
阵列
RO
旋转
SC
比例
LE
引线管理器
EX
延伸
TR
修剪
ST
文字样式管理器
DT
单行文字
PO
单点
XL
参照线
ML
多线
PL
多段线
POL
多边形
REC
矩形
SPL
样条曲线
EL
椭圆
CH
特性
CHA
倒角
BR
打断
DI
查询距离
AREA
面积
ID
点坐标
MA
特性匹配
MASSPROP
质量特性
LS
列表显示
TIME
时间
SETTVAR
设置变量
LA
图层
COLOR
颜色
LT
线型管理
LW
线宽管理
UN
单位管理
TH
厚度捕捉
TT
临时追踪点
FROM
从临时参照到偏移
ENDP
捕捉到圆弧或线的
最近端点
MID
捕捉圆弧或线的中点
INT
线、圆、圆弧的交点
APPINT
两个对象的外观交点
EXT
线、圆弧、圆的延伸线
CEN
圆弧、圆心的圆心
QUA
圆弧或圆的象限点
TAN
圆弧或圆的限象点
PER
线、圆弧、圆的重足
PAR
直线的平行线
NOD
捕捉到点对象
INS
文字、块、形、或属性的
插入点
NEA
最近点捕捉标注
DLI
线型标注
DAL
对齐标注
DOR
坐标标注
DDI
直径标注
DAN
角度标注
QDIM
快速标注
DBA
基线标注
DCO
连续标注
LE
引线标注
TOL
公差标注
DLE
圆心标注
DRA
半径标注
CAL
计算器
Alt+N+Q
快速
Alt+N+L
线型
Alt+N+G
对齐
Alt+N+O
坐标
Alt+N+R
半径
Alt+N+D
直径
Alt+N+A
角度
Alt+N+B
基线
Alt+N+C
连续
Alt+N+E
引线
Alt+N+T
公差
Alt+N+M
圆心
Alt+N+Q
倾斜
Alt+N+S
样式
Alt+N+V
替代
Alt+N+U
更新
CAD
快捷键
F1:
获取帮助
F2:
实现作图窗和文本窗自动
切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4:
数字化仪控制
F5:
等轴测平面切换
F6:
控制状态行上坐标的
显示方式
F7:
栅格显示模式控制
F8:
正交模式控制
F9:
栅格捕捉模式控制
F10:
极轴模式控制
F11:
对象追 踪式控制
Ctrl+B:
栅格捕捉模式控制 (F9)
Ctrl+C:
将选择的对象复制到
剪切板上
Ctrl+F:
控制是否实现对象
自动捕捉 (f3)
Ctrl+G:
栅格显示模式控制 (F7)
Ctrl+J:
重复执行上一步命令
Ctrl+K:
超级链接
Ctrl+N:
新建图形文件
Ctrl+M:
打开选项对话框
AA:
测量区域和周长 (area)
AL:
对齐 (align)
AR:
阵列 (array)
AP:
加载 *lsp 程系
AV:
打开 视图对话框 (dsviewer)
SE:
打开对相自动捕捉对话框
ST:
打开字体设置对话框 (style)
SO:
绘制二围面 ( 2d solid)
SP:
拼音的校核 (spell)
SC:
缩放比例 (scale)
SN:
栅格捕捉模式设置 (snap)
DT:
文本的设置 (dtext)
DI:
测量两点间的距离
OI
: 插入外部对相
Ctrl+1:
打开特性对话框
Ctrl+2:
打开图象资源管理器
Ctrl+6:
打开图象数据原子
Ctrl+O:
打开图象文件
Ctrl+P:
打开打印对说框
Ctrl+S:
保存文件
Ctrl+U:
极轴模式控制 (F10)
Ctrl+v:
粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W:
对象追 踪式控制 (F11)
Ctrl+X:
剪切所选择的内容
Ctrl+Y:
重做
Ctrl+Z:
取消前一步的操作
全部回复(9 )
  • lovingyou525
    lovingyou525 沙发
    呵呵 多多用用就能比较熟练的操作了 谢谢楼主分享哦~:victory:
    2010-08-07 11:07:07
  • huantaijianan
    huantaijianan 板凳
    谢楼主了!
    2010-08-06 07:06:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钻孔灌注桩施工组织设计
直接上东东
