土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 新产品
新产品
发布于:2010-08-02 15:50:02 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
现在的房地产公司在产品的外墙都会使用隔热油漆,但是这种油漆是由聚乙烯这个成分的,这个成分不发生事故还好,遇过遇上火灾的话就会助燃,为我们的安全带来又一大安全隐患。。。。。。。
如今,一种新型产品问世了,此产品为进口油漆,不含有聚乙烯成分,现在已经用于国家坦克和森林放火车上,既能起到隔热的作用又可以防火,这不紧把安全隐患降低到零,又为安全带来了新的保障。。。。如有需要,大家可以联系我。。。。。我可以传一些技术资料
  • zhuolihang88
    zhuolihang88 沙发
    北京卓力行科技有限公司 010-60539368 www.zhuolihang.com
    KM940烟气分析仪
    技术参数
    参数 分辨率 精确度 量程 说明
    温度测量
    烟道温度 1.0℃/F ±2.0℃ ±0.3reading 0-600℃ 32-1112°F
    环境温度 0.1℃/F ±1℃ ±0.3%reading 0-50℃ 32-122°F
    压力 0.1 mbar ±2% of full scale +150mbar to 150mbar
    气体测量
    O2 0.1% ±0.2% 0-21%
    CO 1ppm ±20ppm <400ppm
    ±5%<5000ppm
    ±10%<5000ppm
    0-10,000ppm 可更换传感器
    NO2 1ppm ±5%读数 0-5,000ppm 可更换传感器
    CO2 1ppm ±5%读数 0-1,000ppm 可更换传感器
    SO2 1ppm ±5%读数 0-5,000ppm 可更换传感器
    响应时间 响应时间<3S
    自动计算
    NOx 1ppm ±5%读数 0-99.9%
    CO2 0.1% ±0.3%读数 0-99.9%
    损失 0.1% ±1%读数 0-99.9%
    过剩空气系数 0.1% ±1% 0-288.5%
    净温度 0.1% ±0.2%读数 -50-1200℃
    CO/CO2比率 0.0001 ±0.0001 0-0.9999
    PI 0.1% ±0.01 0-99.99
    内置燃料表 天然气,煤气,轻油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦碳,硬碳
    尺寸
    重量
    标准探针 220mm × 55mm × 120mm
    1Kg
    长度350mm,直径8mm,2m房吸腐软管
    电源 输入110VAC/220VAC
    输出12VAC
    内置充电电池 充电后连续工作8小时
    标准配置 主机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册
    选件 KMCLP20,1mm烟气防吸附探针,前置烟尘过滤器
    KMCPP1,350mm烟气防吸附探针
    KMIRP手持红外打印机
    磁性背贴
    简介
    ·用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
    ·高吸力双头泵允许分析仪将用于烟道吸力超过100毫巴不影响测量精度。探头软管内衬聚四氟乙烯,以减少气体的吸收。
    ·体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
    ·可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
    ·传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选1-3个灵活组合
    ·强力内置泵,保证大负压下的正常测量
    ·极大地减少了SO2和NOx的管路吸付,保证了测量精度
    ·自动计算CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
    ·随机存储测试结果
    ·红外遥控打印方式
    ·内置电池连续工作8个小时
    特点
    ·超大液晶显示屏,方便使用着观看测量结果
    ·高吸力双头泵
    ·增加了可测3种新型气体的新型传感器并增加了传感器准确性
    ·探针管是内衬聚四氟乙烯,以减少吸收任何样本的气体
    ·该KANE940可记忆储存150个读数,可以传输数据的打印机或PC
    ·可用红外线与打印机链接...打印文件可定制
    ·个性化信息存储日期和每个测量以及如公司姓名和电话号码便于信息的管理
    ·配备长寿命电池充电装置
    应用
    ·KM940手持式分析仪的是理想的用于工业锅炉烟气测量和分析的仪器
    ·KM940适用于所有的工业锅炉,同时可以在显示屏幕上同时显示出8种参数并计算出锅炉效率和污染程度
    ·KM940最基本可以测量氧气,烟道温度以及CO2的计算值,锅炉效率,过剩空气以及损失
    ·同时也会根据客户的要求来定制相关的传感器
    配置:
    该分析仪提供了一个主机,一个烟气探针,防护橡胶套,电池充电器,操作手册和执行情况。
    2010-08-12 09:45:12
  • zhuolihang88
    zhuolihang88 板凳
    KM940烟气分析仪 有以下优点(不明事宜请咨询北京卓力行科技有限公司010-60539368,为您更详细解答:
    技术参数
    参数 分辨率 精确度 量程 说明
    温度测量
    气体测量
    O2 0.1% ±0.2% 0-21%
    ±5%<5000ppm
    ±10%<5000ppm
    0-10,000ppm 可更换传感器
    响应时间 响应时间<3S
    自动计算
    尺寸
    重量
    1Kg
    电源 输入110VAC/220VAC
    输出12VAC
    内置充电电池 充电后连续工作8小时
    KMCPP1,350mm烟气防吸附探针
    KMIRP手持红外打印机
    磁性背贴
    简介
    ·用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
    ·强力内置泵,保证大负压下的正常测量
    ·随机存储测试结果
    ·红外遥控打印方式
    ·内置电池连续工作8个小时
    特点
    ·高吸力双头泵
    ·配备长寿命电池充电装置
    应用
    配置:
    2010-08-02 17:26:02
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
公路排水设计规范
公路排水设计规范
