土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 车间温度相对湿度控制
车间温度相对湿度控制
发布于:2010-08-02 15:27:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好
请教个问题
有个车间要求24度以下 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢
(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)
[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
全部回复(38 )
  • ecan000
    ecan000 沙发
    你这个茶叶车间是什么工序的车间,也就是说确定一下散湿量。
    按照你的说法应该是一个散湿量很大的车间。
    如果散湿量不大的话,一般说来,24度相对湿度小于70%是不需要再热的。
    可能我告诉不了你直接的结果,但我可以给你讲解计算的方法。
    先求出散湿量,把茶叶近似当成敞开水表面。根据散湿量,根据设计风量求出送风露点温度。露点温度与室内温度的显热负荷(风量*温差)-室内最小显热负荷(仅计算设备和照明)即为再热量。电加热管按照1:2:3设置,比较好控制。
    2010-08-30 09:36:30
  • weihuawen_1983
    2010-08-29 15:19:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助!这样布置大概要多少送风量??
求助!这样布置大概要多少送风量??管道用的是那种软管,口径:300mm。风口400*400.不安装过滤器。在风口下感觉有风就行。大概0.5米/S的风速吧。做台风柜送风,大概要多少风量的风机能满足要求,谢谢。管道总第约30米,风口间间隔大概是5米一个。
