土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电箱SDB-DB(扩展型),XL-21各是什么意思?
发布于:2010-08-02 13:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • zxqstc1234
    zxqstc1234 沙发
    谢谢 那直排配电箱通常怎么用?什么时候可以配直排配电箱? 还有什么时候可以配动力配电箱?
    渴望,答案的出现
    2010-08-03 13:47:03
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    SDB-DB(明箱)直排配电箱
    XL-21;XL是指动力配电箱,21是设计序号
    2010-08-02 19:00:02
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
桥架 供配电 新手请教
问题1:一台扩散炉的 额定功率是180KW 负荷系数是0.6 电压380 三相 同时系数为1 电流我该怎么算?算的时候180×0.6=1.732×0.38×0.8×i 我就想知道0.6要不要乘。 如果上题 电压改成380 二相 又该怎么算? 问题2:各位有没有桥架布置图 可以发这个邮箱382335753@qq.com大家谢谢:) :) :)
