土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体规范中,构造柱布置要求,较大洞口至少多大
发布于:2010-08-02 11:26:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体规范中,提及的构造柱布置的要求,其中提到较大洞口两侧要布置,请问较大洞口至少多大?????
全部回复(11 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    谢谢11楼的解释,了解了
    2013-10-13 12:34:13
  • 末日黎明前的痛
    我说个全面点的吧。这也是我刚总结的东西。较大洞口两侧设置构造柱,内墙指不小于2.1m的洞口。外墙指不小于2.4m的洞口。具体见抗震规范 84 页(望采纳)
    2013-10-10 19:05:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
四层半的楼房没有构造柱和圈梁可以吗?
我家建了两栋连在一起的楼房,共200平米(深12*长17)地基1米深,泥土是粘土很硬的,铺了大块的毛石后圈梁35*18cm 钢筋是16W螺纹钢,25公分一扎。全部墙都是18CM厚的优质红砖。第一层3.8M楼板12CM,飘1.2米阳台。窗是1.8高*2.4M宽。第二三四层3.3 米 现浇楼板厚12CM 钢筋为8MM 间距15CM.一到三楼飘出来处都有挑梁的。钢筋都是18的螺纹钢。家在广西,没有地震历史。本来是建三层半的,由于全村要被国家征收,需要搬迁。
