土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器的装配工艺完善求助
冷凝器的装配工艺完善求助
发布于:2010-08-02 11:25:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这是我自己总结的,不过上司说太老土了,不够漂亮,也没装几台冷凝器,就马上要给个装配工艺,哈哈,烦死了,我是自己按我亲手装配冷凝器的整个过程记录下来的,希望各位朋友可以给我改进的意见。可以规范和漂亮。
冷凝器装配工艺
1.材料准备
技术部出图纸,按图纸的技术要求外协加工管板和端盖,换热管采用采用高效铝黄铜管。筒体采用无缝管。
2.材料检查
管孔的表面应当均匀、没有划伤、径向划痕、螺旋、环槽或径向刀具划痕,管孔内侧边缘不得有毛边,以免割伤管子。
检查管板的外径、管板厚度、壳测凸面直径、壳测凸面深度、管孔尺寸、管孔的数目和布置方式,胀接槽深度、宽度、位置,拉杆孔数目和尺寸,螺栓孔的数目和尺寸,管中心距。
检查端盖螺栓孔的数目和尺寸,端盖螺栓孔是否有残缺或损坏裂纹,端盖的外直径。
检查换热管为高效铝黄铜管, 长度是否为符合采购时的尺寸,是否有划痕、损坏等缺陷。
检查筒体壁厚及外直径,有无变形。
3.加工筒体
按图纸要求切割一定长度的筒体,加工采用气割,先用湿笔划线,再用氧炔焰进行切割,磨光机倒坡口,45°倒角,端面筒体壁厚不能太小,厚度一般2-3mm。
4.配管
按图纸要求制作相应的丝牙,排气管接管、供液管。
排气管接管、供液管制作:计算好相应的配管管道,用锯床切割相应的无缝管,对需要焊接的接口处需在车床上倒好坡口,用锉刀把管道端面的毛刺去掉,清洗好管道,需要焊接有水平、垂直度要求的管道之间,用水平尺打好水平。先点焊一点,然后矫正,在水平尺打好垂直及水平。再点焊一点,再矫正,再将其他点点上。然后交焊接车间焊接。
牙座制作:用锯床切割获得规定尺寸的相应的无缝管,再利用相应的丝攻进行攻丝,获得相应的牙座。
5.划线开孔
筒体上面划直线:利用10号槽钢或更大的槽钢在筒体上找正后用湿笔划直线。
筒体下面划直线:利用湿笔点出上表面直线圆筒中心对称出靠近端面的两个点,然后划出直线。
划孔:利用制作好的牙座、配好的供液管、排气接管按图纸要求摆好位置,直接利用湿笔划好线。
开孔:采用氧炔焰进行切割开孔。
做好清理工作,除掉因为切割管孔掉进筒体内的渣滓,
6.点焊相应组件
需要点焊:鞍座、排气接管、供液管、丝牙座。
鞍座点焊:鞍座安装孔中心距,及安装位置按照图纸要求进行,先点上一个鞍座打好水平,再点上另一个鞍座,利用水平尺打好水平,以保证两鞍座地面处于同一个平面。
供液管点焊:供液管两端先点两点,打好水平,及垂直,再将其他点也点上。
排气接管点焊:先点上一点,然后水平尺打好垂直,再把剩下的点点完。
丝牙座点焊:同样先点上一点,然后水平尺打好垂直,再把剩下的点点完。
7.焊接相应组件
将点焊好的相应组件交焊接车间进行焊接。
焊接防冲板。
8.管板清洗
将汽油倒入一个专门用作清洗的容器,然后将管板放入汽油中进行清洗,利用一根∅
6mm的铜管,把布倒入管板孔中,搅动,将管孔铁屑清理掉,然后再拿出来,再用干净的布将管孔中的汽油擦干净,及表面擦干净,然后再用氮气吹一下管板孔。将里面可能粘附的些许布的边毛吹干净。
9.支撑板加工
用环氧板加工冷凝器支撑板。按图纸要求进行加工,先划线然后利用一根6mm的钻头,先初次钻孔,然后利用相应规格的钻头钻孔,再利用相应规格的铰刀对每个支撑板孔进行铰孔。注意不要遗漏,会影响后面的装配。外圆加工可以采用砂磨机打磨。
10.定距杆加工装配
截取4段定距杆,两端攻丝,一头旋紧管板,一头分别用2个螺母将支撑板固定住,使支撑板和管板平行。
11.筒体管板点焊
将两个管板和筒体点焊在一起,用水平尺打好与筒体中心线的垂直度,管板和筒体左右上下对齐。
12.穿管
首先用几根管子定位穿,然后再顺序穿管,注意穿管时不要敲打,以免损坏管子。当管子无法穿过时采用引导杆进行引导。
13.焊接筒体管板坡口
穿好好,送焊接车间焊接筒体和管板。
14.胀管
采用自动胀管机胀管。
一端胀好后,另一端应用管板端用端面机去除多余的管口。
注意过胀和欠胀。
15.壳程打压
打入22公斤水压力,24小时候后看压力是否保持不变,保持不变为合格,因为有时候因为环境因素的改变,会让压力表指示的压力变化,偏高或偏低,压力下降了,不是泄露的原因,而是环境温度降低了。
16.端盖装配
壳程泄漏实验合格后,将壳程水压力放掉。
取相应规格的双头螺栓,先手动旋进几个定位,加上垫圈把端盖装配上,在手动拧上其他的栓头螺栓,如果出现手动无法拧进去,如果端盖孔和管板螺栓孔只有一点偏斜,可以使用两个螺母并紧将螺栓拧进去,如果因为端盖加工有点误差,管板孔和端盖孔偏离比较大时,可以用气模稍微扩下端盖孔,以便螺栓可以拧进去。最后再用螺母对称将端盖拧好,用力均匀
再用加上防腐锌块插入一英寸闷头并旋加脱脂带旋进相应的牙座,注意因为有些闷头并不是很有强度,力量一大就断了,因此注意当拧得差不多的时候就可以了。
17.管程打压
打8公斤的水压,24小时候如果压力不变,没有滴水,即满足要求。如果有泄漏,在查找原因,返工,再打水压。
合格后将水放掉。用氮气吹干净里面的水,因为一点点的水加上空气更容易使端盖里面生锈。
18.油漆
上油漆车间进行油漆。
19.敲上铭牌
铭牌上应该包括课程设计压力、管程设计压力、壳程设计温度、管程设计温度、壳程水压实验压力、管程水压实验压力、出厂编号、检验师。敲好铭牌,冷凝器装配结束。
全部回复(9 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    光看这些文字还是很晕
    配上图就更好了
    2010-08-14 11:22:14
  • jiaxingpeijian
    学习了,谢谢~~~
    2010-08-12 09:45:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
转子头上的螺丝拧紧转不动
我修了两台谷轮的压缩机,换上定子后把转子上上,然后紧上螺丝就转不动,只有把螺丝松一下才转动,又怕时间长了松了,我这个问题是不是长时间磨损轴承,轴承细了,往里面去了。
