土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位前辈好,请教个问题
各位前辈好,请教个问题
发布于:2010-08-02 11:02:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
横向跨度为9.9m,纵向为6m,层高3.9m,为一层建筑。问下我取柱尺寸问哦500*500,主梁为300*750,300*600,如果不加次梁的话,我的数据合理吗?谢谢!
全部回复(9 )
  • sunyatoo
    sunyatoo 沙发
    自己建模下 还是很快的 可以调整 不合理的 还是要自己动手实际点吧
    2010-08-23 17:17:23
  • zhongfangfang520
    房屋有什么特殊的要求吗?
    如果没有,从合理的角度来说,最好加次梁,要不板厚及配筋都偏大,不是很经济;
    最好设计成方形柱,9.9米方向柱宽一点,如柱尺寸500X400;
    梁高:需要计算,看挠度够不够,是否超筋;屋面荷载大不大,如果不大,应该可以;
    2010-08-23 17:02:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浙江省混凝土多孔砖建筑技术规程
论文简介: 浙江省工程建设标准 附件名:2010821280717595171.zip 文件大小:1200K (升级VIP 如何赚取土木币)
