土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分断容量
断路器分断容量
发布于:2010-08-02 10:53:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新手弱问;什么是分断容量,什么是壳体等级?
例如西门子3wt空气断路器:壳体等级为400A-1600A,分断容量为66KA,是什么意思啊,谁帮我解释下哈:)
全部回复(13 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    断路器下线路阻抗,决定短路电流的大小,断路器选择时,按线路末端短路电流计算的,就是说,因线路阻抗限制了短路电流,但断路器在其保护范围内的短路故障,必须可靠地跳开!
    断路器跳开与极限分断能力是两个概念,短路电流小于断路器的极限分断能力,就是断路器能可靠地分断故障电流。假设短路电流超过了断路器的极限分断能力,断路器跳闸时就无法拉断(主触头间)的电弧,断路器就会炸开来!
    2010-08-04 12:08:04
  • hjh268
    hjh268 板凳
    分断电流就是最大短路电流啊。壳架电流其实相当于额定值的范围。
    2010-08-04 10:17:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教WSM218 是哪家的断路器~
RT,求解,望知晓的告知。谢谢!
