返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑地下室结构设计问题现有一住宅建筑,剪力墙结构,地下一层,地上27层,其中裙楼2层,剪力墙结构,三个独立塔楼的地下室及裙楼彼此用分缝独立开来,所以地下室外墙一面或者两面有回填土,其余面没有回填土。请问前辈,在PKPM里如何模拟回填土,回填土对地下室约束相对刚度比应如何取值?结构嵌固端应如何确定?本人刚毕业一年多一点,涉世未深,尚处在结构设计懵懂期,希望各位前辈大侠不吝赐教!谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
digital8008
沙发
地下室很大吗,不一定要分开啊,
2011-04-11 23:59:11
zgzsz
板凳
原设计:三个独立塔楼的地下室及裙楼彼此用分缝独立开来,
2010-08-13 18:03:13
加载更多你这样考虑就可以了,一端是回填土,一端是其他楼的地下室,缝填实就可以了,数值选3-4都可以
1。存在问题:
a。一侧有土压力,另一侧没有,应复核土的水平推力的影响。
b。三个塔楼怎么连接,防水处理。
2:建议:
a。裙楼分开,地下室不分,可以把顶板作为嵌固端。塔楼延伸两跨地下室顶板考虑影响,并要覆盖连带的裙楼。
b。地下室分开,用短梁把地下室铰接联通,保证地下室对土的水平推力,顶板可以但嵌固端,但底板的地基承载力深度修正就只能按底板顶计算; 如果在缝中间罐粗砂,就可以把地基地基承载力深度修正按室外地面计算。
C。如果完全不相连,嵌固及基础埋深均按底板底计算。
200906后的pkpm,土的作用按:土层水平抗力系数的比例系数,以前的版本按附加N倍刚度
