土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 设计遇到的问题(如题)
设计遇到的问题(如题)
发布于:2010-08-02 10:43:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计遇到的问题
1 谁有标准,住宅底部车库尺寸,室外停车位尺寸
不会都是3米X6米X1.8米(宽X长X高)吧
2,储藏室,玻璃中间有墙,一般如何处理?(施工上,一直不是很清楚)
如图
3,公共建筑中消防楼梯的梯井宽度都必须大于150MM,其依据是否是放消防栓的尺寸,
消防栓具体有何要求,可否大体说下
4,阳台过道最小宽度,住宅内部的,是否净宽1000MM?
5,住宅1+5+1(车库+住宅+阁楼),车库门最低是1800MM吗?
6,住宅中坡屋顶阁楼的面积计算,有简便的算法吗?(我知道的有的是按面积规范上的一种,还有的直接按一半面积计算)
玻璃幕及节能
1,玻璃幕窗子上开启可打开的窗扇,外开窗最大尺寸是多少?1.2米X1.2米吗?
(PS,一般都是离层高1100高左右,这样方便开启)
2,玻璃幕墙上下通着的,须有800高的防火墙,幕墙内部的墙体还需要设置保温吗?如不设置,节能计算中,算窗墙比,玻璃玻璃尺寸是否应该去掉内部的墙(个人觉得应该去掉梁和墙的部分,不然公建窗墙比都过大)
3,经常遇到层数低的体型系数过大。。需要用权衡判断法来判断,谁有资料,麻烦共享下,山东,泰安济南地方的最好
4,像游泳馆(含有办公)一类的,是否应该把保温层在办公和屋顶部分加厚以达到节能要求?
游泳池池壁和池底的做法,谁有标准图集呢?
1,节能中,平均舒适值 PMV大于等于2.63,即使采用空调也无法达到人们所需要的舒适度
具体忘记在哪看到的了,是否在节能规范中?
2,像素和尺寸的转换,听人说是实际尺寸(毫米)/25.4x150,是否正确?
3,挑檐有个规定大于500MM(好像在建筑设计资料集上)
4,住宅入户门,单元门的最小尺寸,是否是1.2米,和0.9米
天正中7.0中,DST可以调尺寸,但是如何调轴线伸出来的长度呢?
有时候觉得很长不是很好看,规范上有长度规定不?是多长?但是好像不好调
全部回复(28 )
  • ddbad1984
    ddbad1984 沙发
    900cm 是净宽??
    2011-07-21 11:38:21
  • mikekyd
    mikekyd 板凳
    我觉得楼主挺实在的,有一些问题平时也是一知半解,等于受一次再教育了,感谢之
    2011-03-22 09:44:22
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
别墅区会所
别墅区会所
