土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 节水型防滴漏水表的选型应注意的问题
节水型防滴漏水表的选型应注意的问题
发布于:2010-08-02 09:07:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
节水型防滴漏水表在设计和选用中应注意的问题
目前,市场上出现的防滴漏水表(也叫滴水计量水表,高灵敏水表)越来越多,但其质量和口碑都不是很好,究其原因,主要是这些防滴漏水表大多数存在一个致命的问题――使用寿命不长,刚刚开始使用时防滴漏效果还可以,但是过了三至五个月后防滴漏水表就不防滴漏了。出现这些问题得主要原因在于:目前防滴漏水表在设计上,都是采用不同的方法将水表的主通路进行封堵,但又没有做好排沙和水中杂质的设计。故只要在封堵(有的采用重力压板,有的采用活塞)处存留杂质和产生水垢,水表就会失去防滴漏的功能。
附件名:2010821280711265019.zip
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 潮白水处理
    楼主您说所的并不全对,现在市场上的防滴漏水表主要分为两种;一种是小孔喷射式防滴漏水表;另一种是压差积分式防滴漏水表;
    您所说的防滴漏水表属于“小孔喷射式防滴漏水表”。没错,先导小孔被水垢堵死后“小孔喷射式防滴漏水表”会失去防滴漏的功能。但这并不能代表所有防滴漏水表都有这样的缺陷。
    下面为你介绍一下“压差积分式防滴漏水表”希望能对您有所帮助。
    压差积分式防滴漏水表,简单说就是不改变水表机芯的前提下,在滴水时将滴出去的水先积攒起来,当攒到一定量时突然推动水表叶轮转动而达到滴水计量目的。
    产品用途及特点:
    本系列水表用于高灵敏度地流经自来水管饮用水的总量,其主要特点如下:
    1、较小的起始流量,起始流量小于0.5L/h;是普通水表的16倍以上;
    2、水质适应性强:由于防滴漏机构与出水口间的排水通道距离为4mm,所以可通过4mm以下的颗粒,从而使防滴漏机构不会被水中的杂质堵塞或卡死;
    3、防空转性能好:普通机芯是多流速,不易空转,软隔膜又能抵消一部分水锤压力,再加上防滴漏机构的封闭性,故其防潜动性能远远优于喷射式及C级的防滴漏水表;
    4、在0.5L/h~14L/h的微流量状态下为间歇性计量(好像容积式水表一样),且此微流量范围的计量误差较小;
    5、经建设部和中国水协召集我国的权威专家对本产品和技术进行鉴定,其技术达到了国内领先水平。可以保证防滴漏机构正常工作10年以上。
    工作环境:
    工作水温不超过40℃,工作水压不大于1Mpa。
    示值误差:
    小于最小流量(Qmin)的微量不计;
    从包括最小流量(Qmin)至不包括分界流量(Qt)的低区:±5%;
    从包括分界流量(Qt)至包括过载流量(Qmax)的高区:±2%。
    2013-04-19 16:33:19
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
铝合金建筑型材GB5237-2000.pdf
