土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电屏内的环境温度要考虑高于室温吗?
配电屏选择母线等器件时,配电屏内的环境温度要考虑高于所在环境的室温吗,一般要高多少度呢?有不有规范规定呢?
全部回答(4 )
  • yeyishuang_a
    设计人员应该按标准规定的最严酷的条件来考虑问题。
    2010-08-14 16:07:14 来自 PC 评论 举报
  • zl_2985
    楼上的解释没错 最高是不允许超过40摄氏度 但是按照GB 要求
    连续运转的平均温度不允许超过35摄氏度! GB7251.1-2005 就是这么规定的。:handshake
    2010-08-14 15:11:14 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
