土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 陶瓷厂煤气脱硫化氢方案~~请大哥们指点指点
发布于:2010-08-01 22:11:01 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这个方案是大二时候课设的题目,请各位大哥们点评一下~
  • luckyxzb
    luckyxzb 沙发
    鑫森脱硫化氢活性炭不同于当今市场所供的其他臭气吸附活性炭,是一种由特殊生产工艺、选用活性原料及科学配方生产的活性炭产品,鑫森脱硫化氢活性炭有特别高的H2S去除能力。这种活性炭是不可浸渍的,在运输、使用过程中和废料处理上都不会遇到象其它碱性浸渍炭那样所带来的严重的安全问题,鑫森脱硫化氢活性炭的着火点大于450℃。
    一、鑫森脱硫化氢活性炭是一种高比表面积的微孔活性炭,具有发达的孔隙结构,无浸渍意味着在对H2S的催化、氧化过程中鑫森脱硫化氢活性炭的所有孔径和表面积可供储存大量的硫元素。
    二、特性及优点:
    (1)具有特别高的H2S去除能力;
    (2)在炭床上具有很长的使用寿命,很少因检修而中断吸附,减少了运行成本;
    (3)具有很高的着火点,大于450℃;
    (4)无浸渍,可安全操作(无腐蚀);
    (5)当用完(失去效能)的时候不会因为PH问题产生危险(无腐蚀);
    (6)低压力降,床层阻力小;
    (7)使用时有技术支持及分析、检验方法。
    三、应用:
    可成功地应用于现今使用浸渍炭或其他臭气控制炭的领域,CO2的存在水平不影响鑫森脱硫化氢活性炭对H2S及酸性气体的处理能力。4mm的粒径保证气流在吸附设备中的压力损失较小,同时较高的强度使得鑫森脱硫化氢活性炭产品在使用过程中很少产生粉料。主要应用领域:
    ·臭气控制
    ·污水处理厂
    ·冶炼、纸浆和造纸厂
    ·酸性气体,如:HCL、SO2
    ·易挥发的有机化合物
    备注:H2S的穿透力用ASTM D6646-01方法测定。完成检测的步骤:含1Val%H2S的混合汽体,以1450cc/min的速率通过内经为1英寸经密实装填炭样的测定管,炭层高度为9英寸,H2S分析仪的穿透极限为50ppm。测定报告的结果以:g /cc表达。 硫化氢吸附量0.1-0.35g/cc
    2012-02-09 09:55:09
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
发电机保护图纸
图纸简介: 本图纸是发电机的保护图,出自南京因泰莱,就部分保护请大家帮忙看看,是否还有那些需要补充的。谢谢! 附件名:2010811280664365782.zip 文件大小:647K (升级VIP 如何赚取土木币)
