土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模板支撑下沉(建筑底层,下雨)导致梁跨中下绕变形
发布于:2010-08-01 18:35:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于模板支撑下沉(建筑底层,下雨)导致梁跨中下绕变形,经测量为4cm~10cm,梁跨度在6~7米左右,
梁骨架基本同梁下绕变形,板厚亦同样变厚,支座钢筋谁梁骨架下沉4cm~10cm,保护层增大太多。
目前,施工完毕后未产生肉眼可看的裂缝,请问各位大侠如何处理。
  • ywfzbp
    ywfzbp 沙发
    谢谢谢谢谢谢
    2010-09-17 20:50:17
  • ljhzxf1234
    ljhzxf1234 板凳
    可采用梁加固的方法:
    1、假如原断面为:250*500,可在原梁下采用植筋的方法,增加下部受力筋,增大梁的的断面,重新浇筑砼,砼浇筑有点困难
    2、梁周围焊接钢板
    3、质检部门对梁进行加载试验,如梁能达到设计荷载则只需在装饰工程时进行装饰,如不能达到设计荷载再采用梁加固的方法,当然了,梁加固需事先请专业工程师出具施工方案
    个人不成熟的建议,原对你有点启法,如有更好的方法,请与我联系,也让我学习学习 呵呵
    2010-08-18 21:16:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
研究生要怎么样毕业啊?给个建议
我在一所三流学校学结构工程,导师属陶渊明的,啥事没有。我现在考虑怎么样毕业,谁给支个招
