土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修插座安装的五误区...
家庭装修插座安装的五误区...
发布于:2010-08-01 14:56:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家庭装修插座安装的五误区
随着家用电器的普及,家里电源插座的数量也逐渐增多。但如果安装不当,将会成为埋在墙壁中的“隐形炸弹”。搜索的相关调查数据显示,我国近10年累计发生的火灾事故中,由于电源插座、开关、断路器短路等原因引发的火灾约占总数的近30%,位居各类火灾之首。
误区一:插座位置过低。很多家庭在安装插座时,觉得太高有碍美观,会装在较低的隐蔽位置。这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。业内规定,明装插座距地面最好不低于1.5米 ;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1米以上,空调挂机的插座至少要2米以上。
误区二:插座导线随意安装。电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外,很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式,本人提醒,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在强电箱设漏电保护装置。
误区三:插座缺少防护措施。厨房和卫生间内经常会有水和油烟,所以,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。
另外,一些装修公司在安装三孔插座时,经常让地线形同虚设,甚至直接把地线接到煤气管道上。这些做法很危险,地线与电器外壳相连,一旦电器漏电,会导致人触电。
误区四:多个电器共用同一插座。这种做法会使电器超负荷运行,从而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装1组插座,客厅一组,厨房一组。
误区五:只有一个回路。老房子只有一个回路,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说,插座可选择3`~~4个回路,厨房、卫生间各走一路,空调使用3~~个4回路。
全部回复(24 )
  • cwhcwh2009
    cwhcwh2009 沙发
    好资料,谢谢
    2011-02-15 15:15:15
  • lusbo
    lusbo 板凳
    非常感谢楼主的分享,向您学习,谢谢.
    2011-01-25 14:26:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
较为全面的材料报价,大家看看!
较为全面的材料报价,大家看看!
