土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负载端并联容性负载的问题
关于负载端并联容性负载的问题
发布于:2010-08-01 11:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发在执业考试板块没人回答。
我不是电气专业的,很多电气基础东西不懂,这次看注册电气工程师基础考试教材,有一个知识点整不明白。
1、电网输出端的电压水平和无功功率有关,当供给的无功功率低于消耗的无功功率时,负载端电压水平就偏低。那如果要保证负载端的电压水平,就要使供给的无功功率大于消耗的无功功率,那是不是整个电网是程容性的?
2、大部分负载是呈感性的,要提高负载端的功率因数,可以用呈容性的同步电机来提高负载端功率因数,但如果整个电网是呈容性的,加入同步电机是否会会拉低整个电网的功率因数?
3、在负载端并联电容的目的是提高负载端电压水平,会不会也附带提高负载端的功率因数?
对知识理解的混乱使我的表述也比较混乱,请大家见谅。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、不是整个电网程容性的,可以在负载端补偿的。
    2、功率因数只对某台设备而言,整个电网基本平衡状态,也就是说,供需平衡。同步电机可以调节励磁控制无功输出的大小,可以在负载端调整功率因数。
    3、说反了,本来就是提高负载端的功率因数,在提高负载端的功率因数的同时,会对电压有所影响(提高,是减小了负载电流而减小了线路压降)。
    2010-08-01 13:36:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为庆祝“八一”建军节,跟帖+20
RT(活动时间8月1日)[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2010-8-2 19:03 编辑 ]
