土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 插入的光栅图像比例不对
插入的光栅图像比例不对
发布于:2010-08-01 11:54:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我电脑上的CAD,插入的图片比例总是不对,无论插入的是多大的图片,插进去之后,边长都自动变成1毫米,这是什么原因?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
检查尺寸标注是否修改了数值小插件
今天突发奇想,因为结构建模时,现在都习惯用建筑图的轴线建模。但是问题在于:建筑图往往有直接改尺寸数字的毛病,这样的话结构建模就会不准。以前本人的做法就是把建筑的尺寸一个个量过去,如果有一个LISP文件,可以迅速查找出,哪些尺寸是改过数字的,那就省事好多啦!得热心网友帮忙,发了个小插件给我,一个命令就可以使所有改过数字的尺寸标注变颜色!好东西一定要分享!支持的帮忙顶起命令fsfchk
