土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础底层建模方法
独立基础底层建模方法
发布于:2010-08-01 11:09:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
独立基础底层建模方法
分两种情况:
这实际上就是独立基础底层建模方法问题的讨论,
1.基础埋深柱崁固端在基础顶 此时建模底层高度为 基础顶至首层标高 ,那么pkpm 计算的柱底弯矩很大,拉梁应分担柱弯矩,形成的短柱按一般短柱箍筋应加密;
2.柱崁固端在短柱顶,那么pkpm 计算柱底弯矩跟实际情况接近,可以按照一层框架计算。
这样的方法不知是否正确?还有跟好的方法吗?
这个在pkpm中也没有明确的思路,希望尽快有这方面的理论出来。
全部回复(10 )
  • shenmeixia728
    shenmeixia728 沙发
    当基础埋置较深时,柱崁固端在短柱顶,拉梁布置在征服零附近,按一层框架输入计算,
    当基础埋置较浅时,崁固端在基础顶
    2010-12-14 16:47:14
  • chuzhentao515
    chuzhentao515 板凳
    当基础埋置较浅时,崁固端在基础顶
    2010-12-14 16:46:14
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
独立基础加抗水板的类型及计算方法
独立基础加抗水板的类型及计算方法
