土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 这题怎么做
在一个圆柱形电容器中,置有两层同轴的绝缘体,其内导体的半径为3CM,外导体
的内径为12CM,内、外两绝缘层的厚度分别为3CM和6CM。内外导体间的电压为270V
(以外导体为电位参考点)。设有一很薄的金属圆柱片放在两层绝缘体之间,为了
使两绝缘体内的最大场强相等,金属圆柱片的电位应为:
(A) 60V (B)90V (C)150V (D)180V
全部回答(14 )
  • mszhjj
    我也不会做
    郁闷
    2010-08-16 09:24:16 来自 PC 评论 举报
  • tongweixinzc
    2010-08-15 15:31:15 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
