正在加载...
0人已点赞
全部回复(246 )
主题
粉丝
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
普通的自带蓄电池的应急照明灯(日光灯)一般都用在5米以下,有没有可以用在7米高的农贸大厅中的自带蓄电池的应急照明灯?这种情况下大厅长60米,宽40米,钢屋架下弦距地7米.四周是二层网点,是封闭的,必须用EPS吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(246 )
只看楼主 我来说两句这种线路也可以这样的:
查一查规范:GB50054
(“第4.3.2条 下列配电线路可不装设过负载保护:
一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路, 已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
二、不可能过负载的线路。”)
(“第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。”)
后一级开关已含过负载保护的话,就可以套上规范里4.3.2的第二条。前一级开关仅需短路保护,整定值满足线路在后一级开关处短路的灵敏性要求即可(线路的短路热稳定校验另议)。这样用电端故障大部分时候是后级开关跳闸而前级开关不会动作...
