土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个问题,困扰我多日了,一直茶饭不思
有个问题,困扰我多日了,一直茶饭不思
发布于:2010-08-01 10:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,上下极开关都是用断路器的话,我指的是01ALE1的总开和上级的开关,到底要不要大一级,我听说要确保选择性,不是上级开关大一级就可以办到的,
其实我后来想想,其实干嘛一定要选择性脱扣呢,上级开关跳闸也不会导致影响范围扩大啊,所以我现在很多时候上下级都是同级,可以么?望高手给个解答
如何确定电缆沟的大小????
[size=4
]我的上下级同级当然是指中间没有分支的情况
最近看施耐德样本,为什么NS400断路器和NS250就不能保证选择性?也就是不是额定电流比下级大酒可以保证选择性的?悲剧,越看越迷糊
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-9 21:07 编辑 ]
全部回复(246 )
  • qsy
    qsy 沙发
    这种线路也可以这样的:
    查一查规范:GB50054
    (“第4.3.2条 下列配电线路可不装设过负载保护:
    一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路, 已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
    二、不可能过负载的线路。”)
    (“第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
    一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
    二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
    三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。”)
    后一级开关已含过负载保护的话,就可以套上规范里4.3.2的第二条。前一级开关仅需短路保护,整定值满足线路在后一级开关处短路的灵敏性要求即可(线路的短路热稳定校验另议)。这样用电端故障大部分时候是后级开关跳闸而前级开关不会动作...
    2011-10-04 15:55:04
  • wangjiafeng246
    赞同19楼的见解。学习。。
    2011-10-04 12:16:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有可以用在7米高的农贸大厅中的自带蓄电池的应急照明灯?
普通的自带蓄电池的应急照明灯(日光灯)一般都用在5米以下,有没有可以用在7米高的农贸大厅中的自带蓄电池的应急照明灯?这种情况下大厅长60米,宽40米,钢屋架下弦距地7米.四周是二层网点,是封闭的,必须用EPS吗?
