土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁支座处侧面斜裂缝加固疑问?
框架梁支座处侧面斜裂缝加固疑问?
发布于:2010-07-31 22:47:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟刚接触结构加固工作,遇到个简单的加固工程。某小学食堂,07年竣工,使用过程中发现框架主梁端部侧面出现多处斜裂缝,请某检测公司检测后,结论为:梁端受剪斜裂缝,建议加固。
接了这个活,查了一些资料,准备采用粘钢法或粘碳纤维法加固,问题是:查阅的图集资料里面对于梁端的受剪斜裂缝采用粘钢法或粘碳纤维法加固时,往往在梁底也粘上钢板或碳纤维。小弟就觉得,如果仅仅是梁端抗剪不足,粘U型钢板箍或碳纤维箍不就可以了,在梁底粘钢板或碳纤维不是浪费吗?况且梁端又是负弯矩,梁底粘钢和粘碳纤维有什么用,要粘是不是也应该粘在梁顶啊?
希望大家给解答下小弟的疑问,不胜感激!
屋面框架主梁,变截面(结构找坡),端部截面尺寸450*1000mm,2跨,跨度18m+6m
全部回复(24 )
  • playboy83780545
    底部钢板小点,U型钢板加密,厚些。
    2010-12-10 22:26:10
  • zyhenwei
    zyhenwei 板凳
    谢谢经验分享
    2010-09-30 15:54:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁侧面斜裂缝加固疑问?(发重复了,看另一帖有照片)
:hug: 小弟刚接触结构加固工作,遇到个简单的加固工程。某小学食堂,07年竣工,使用过程中发现框架主梁端部侧面出现多处斜裂缝,请某检测公司检测后,结论为:梁端受剪斜裂缝,建议加固。 接了这个活,查了一些资料,准备采用粘钢法或粘碳纤维法加固,问题是:查阅的图集资料里面对于梁端的受剪斜裂缝采用粘钢法或粘碳纤维法加固时,往往在梁底也粘上钢板或碳纤维。小弟就觉得,如果仅仅是梁端抗剪不足,粘U型钢板箍或碳纤维箍不就可以了,在梁底粘钢板或碳纤维不是浪费吗?况且梁端又是负弯矩,梁底粘钢和粘碳纤维有什么用,要粘是不是也应该粘在梁顶啊?
