暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
恒温恒湿空调机组的一般设计原则请教版内高手——1. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组设计时,机组的加热量和加湿量改如何确定,具体计算原则是什么? 2. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组的国家标准中规定的温度和湿度控制精度是根据什么确定的?如:温度控制精度18——28℃±1℃ 湿度控制精度50——70%±10% 3. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组的温湿度控制精度应该是在焓湿图中一定区域内才能达到的精度要求,这个区域该如何确定?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
windowsdown
沙发
有异音有可能是压缩机的启动力矩不够 看看电容爆了没有 如果银白色的圆柱装电容有形状的变化 就是电容坏了 按照相应电容的型号和接线方式换上去就行
2011-07-31 22:35:31
baiyunfei
板凳
家用空调售后相当混乱,客户反正是个不懂,随便说啥坏了你还能不修?
2011-04-08 14:42:08
加载更多回复 举报
哎!……
