土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 车库底板施工缝如何留置
地下车库是筏板基础,因面积比较大,如何在底板和地梁处留置施工缝
全部回答(2 )
  • sd12hjx
    一般留在梁和板的1/3处,如果是抗渗混凝土,应加设止水钢板。
    2010-07-31 22:35:31 来自 PC 评论 举报
  • wangyushicelao
    据我知道,应该是留在地下室外墙的底部250高以上。其他应该是不用留的。
    2010-07-31 19:37:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
