土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 贝雷桁架技术条件
贝雷桁架技术条件
发布于:2010-07-31 16:39:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图纸简介:
贝雷桁架技术条件
附件名:20107311280565544463.zip
文件大小:7K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • joefox
    joefox 沙发
    和贝雷使用手册是一样的吗?
    2011-01-28 10:02:28
  • 黑雪
    黑雪 板凳
    贝雷桁架及配套件常用于临时架桥设备、龙门吊
    一、基本参数:
    1、桁架基本参数应符合:
    装配尺寸(长×宽):3000mm×1400mm
    外形尺寸(长×宽×高):3115mm×1500mm×176mm
    重 量: 270kg
    2、支撑架(花架)基本参数应符合:
    装配尺寸:450mm×1180mm
    重 量: 24kg
    3、加强弦杆基本参数应符合:
    装配长度:3000mm
    总 长:3115mm
    重 量:89kg
    4、花架螺栓组基本参数应符合:
    规 格:M22mm×105mm
    总 长:119mm
    重 量:0.8kg
    5、贝雷销及保险扦销基本参数应符合:
    贝雷销规格:长190mm贝雷肖
    工作直径:Φ49.5mm
    重 量:2.8kg
    保险扦销直径:Φ4
    展开长:330mm
    有效圈数:11/2圈
    二、技术要求:
    2•1桁架及常用配件应符合基本标准的要求,并按规定程序批准的图样及技术文件制造。
    2•2焊接采用缄性低氢型涂料焊条施焊。
    2•3主要材料的选用应符合以下规定:
    a、桁架、加强弦杆、花架螺栓所选用材料不低于YB13-69中的16Mn的材料制造,其中花架螺栓还须经发黑处理。
    b、支撑架中杆件所有材料不低于YB13-69中16Mn的材料制作。
    c、贝雷销所有材料不低于YB13-69中30CrMnTi的材料制造,并经调质处理(HRC40-47)后发黑处理。
    d、贝雷销保险扦销所有材料不低于GB1222-75中弹簧钢65Mn的材料制造,并经淬火(HRC40-47)后发黑处理。
    2•4桁架、加强弦杆、支撑架油漆应先刷防锈漆后刷绿色漆。
    2•5每件产品应经制造厂检验部门检验合格。
    2•6出厂须配置:
    a、 贝雷桁架及常用配套件使用说明书。
    b、 检验合格证。
    c、 发货清单。
    2•7包装、运输由用户及制造厂协商,需经铁路运输的产品,包装上至少应注明经下标记。
    a、名称、型号。
    b、外形尺寸(长×宽×高)、重量。
    c、制造厂名称。
    2010-08-01 21:35:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
同济大学钢结构教课视频
从入门到精通,循序渐进的教学方式。对于初学者是非常好的一个学习工具,把后缀改为WMv,用媒体播放器播放即可
