土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 提高农业用水效率和效益的主要技术途径
提高农业用水效率和效益的主要技术途径
发布于:2005-11-09 12:23:09 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.减少无效蒸发
2.调整种植结构,开发培育节水高产品种
3.节水高产施肥、培肥技术
4.大力推进节水高产灌溉制度
5.积极发展农业节水高新按术研究
全部回复(3 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    我国是世界上13个贫水国之一,同时也是水资源浪费大国。我国农业用水量占总用水量的73.4%。因此,减少水资源浪费当务之急是提高农业用水效率,其主要技术途径如下:
    一、减少无效蒸发
    降低无效蒸发是提高农业用水率的主要技术途径,具体是减少土壤蒸发和作物蒸腾。据估算,半干旱区蒸发量占降水量的56%-65%,相当于作物总耗水量的1/4或1/2,所以,减少土壤蒸发成为提高农业用水率的重要途径。为了减少土壤蒸发,目前比较成熟的技术是采用地膜覆盖和秸秆覆盖。实践表明,地膜覆盖不仅具有增湿保湿、保墒提墒的作用,而且可以促进种子萌发,促进作物早出苗、出壮苗且早熟高产。地膜覆盖的作物同不覆盖的相比,一般增产20%~50%左右,而且产品的质量也有一定的提高。秸秆覆盖是一种资源丰富,发展前景广阔。效益明显的节水技术,它具有改土培肥、保持水土和增产效果明显的特点,据有关实验,沙壤质和中壤质连续覆盖后,土壤有机质由0.88%、0.94%逐渐增至1.06%和1.17%,农田冬闲期秸秆覆盖减少土麦夏闲期秸秆覆盖一般增产10%—20%,干旱年份达50%以上,水分利用效率提高0.48、0.85千克/立方米。减少蒸腾在干旱时叶面喷洒黄腐酸,可使小麦水分生产率提高15.5 %。
    二、节水高产施肥、培肥技术
    “以肥调水”技术是提高水资源利用效益的重要手段。研究结果表明,作物的产量与温度、光照、水分、肥料等因素有密切关系,在其他因素不变的情况下,作物的需水量与肥力相互耦合,呈现出规律性变化关系。通过调节土壤肥力可以获得较大的水分利用效益。由于在一些地区,特别是干旱或半干旱地区,水分是影响作物生长的主导限制因子,因此,可以通过以肥调水,提高农业用水利用效益。
    三、注射灌溉
    利用特制的灌水器,直接向根区土壤注水或水肥溶液的一种方法。目前有的地方借用型追肥枪,安装在农用喷雾器上,依靠喷雾器的打气压力,通过喷咀将水注入到作物根区,其特点之一是灌水追肥、根区施药可以一次完成;二是适宜干旱地区的果树、瓜类、玉米等稀植作物灌关键水;三是可根据作物长势情况进行定量灌溉,苗期少灌、浅灌,旺盛期多灌、深灌。灌水定额仅30—45立方米/公顷,一般每株处每次注水0.5-1.0千克。
    四、依靠高新技术
    以化学节水中黄腐酸为例,它是—种理想的抗旱剂,它以黄腐酸为主要原料,并配以植物所需要的16种元素生产出的旱地龙,使用此产品可使作物增产10%-15%,节水20 %-30 %,投入产出比为1:15,经济作物则达1:20以上。
    综上所述,提高农业用水效率是关系到21世纪中国人能否养活、养好16亿人口的重大问题,为此,掀起一场提高农业用水效率的革命势在必行。
    2007-10-01 13:41:01
  • yjy@sl
    yjy@sl 板凳
    能按成本水价收费农业用水效率和效益就提高了!
    2005-11-14 21:26:14
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
谁能上传土地整理施工合同
谁有国家投资土地整理项目施工合同,请上传,有急用,谢谢!
