土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 某小区安防招标标准
某小区安防招标标准
发布于:2010-07-31 11:16:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
城市首座小区安防工程项目参照标准
一、安全防范工程立项与委托任务目标
1、立项内容的基本要求大致如下几点:
简单性
安防工程的设计应该尽量简单,只要能达到目的,满足使用要求,一切不切实际的东西尽可能的舍去。工程设计简单可以提高效益,使用方便,同时也可以节省开支和提高系统的运行质量。
灵活性
安防工程应该对外界条件的变化有较强的适应能力。由于安防工程是一个很复杂的系统工程,这就要求系统的结构要具有较好的灵活性和可塑性。其目的是在外界环境的变化下,使安防工程能够修改、补充和扩大。
完整性
安防工程是各个子工程的集合,它作为一个有机的整体而存在的。因此要求各子工程的功能尽量规范,数据采集要统一,语言描述要一致。只有各子工程协调一致地工作,才能使主工程正常运行。
可靠性
安防工程的可靠性是检验工程成败的主要指标之一,具有可靠的工程才能得到使用者信
任。为使可靠性得到充分保证,应按以下原则设计:
工程结构要设计合理;
硬件设备要选择稳定性好的;
要保证信息采集的质量;
要有一套安全防护措施。
经济性
安防工程的建立其主要目的是给使用者带来相应的效益。开发阶段应尽量节省费用和开发周期。新工程投入运行后,提高经济效益和社会效益。
2、城市首座小区安全防范工程分级:
按照风险等级或工程投资额划分工程规模,并分成三级。中华人民共和国公安部1994—03—11批准 1994—07—01实施
一级工程 —— 一级风险或投资额100万元以上的工程。
二级工程 —— 二级风险或投资额超过30万元,不足100万元的工程。
三级工程 —— 级风险或投资额30万元以下的工程。
根据综上所述,城市首座小区安全防范工程应归纳为一级工程。
二、城市首座小区安全防范工程所涉及的安全防范行业与工程建设有关的法规条例
1、安全防范行业与工程建设有关的法规条例是:
 中华人民共和国国务院令(第421号):《企业事业单位内部治安保卫条例》
规定企业、事业单位内部治安保卫工作,保护公民人身、财产安全和公共财产安全,维护单位的工作、生产、经营、教学和科研秩序。
 中华人民共和国国务院令(第81号)实施工程建设强制性标准监督规定
为加强工程建设强制性标准实施的监督工作,保证建设工程质量,保障人民的 生命、财产安全,维护社会公共利益。
 《中华人民共和国公安部关于规范安全技术防范行业管理工作几个问题的通知》
公科安[2004] 50号
 《安全技术防范产品管理办法》 国家质量技术监督局、公安部第12号
 关于公安机关实施《安全技术防范产品管理办法》有关问题的通知 公科[2000]26号
 《关于外商独资企业从事安防工程建设有关事项的通知》 公科[2002]16号
2、安全防范行业与工程建设有关的现行标准
 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范:本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范。
 GA 26—1992 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定
 GA 27—2002 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定
 GA 28—1992 货币印制企业风险等级和安全防护级别的规定
 GA 38—2004 银行营业场所风险等级和防护级别的规定
 GB/T 16571—1996 文物系统博物馆安全防范工程设计规范
 GB/T 16676—1996 银行营业场所安全防范工程设计规范
 GA/T 74—2000 安全防范系统通用图形符号
 GA/T 75—1994 安全防范工程程序与要求
 GA/T 70—2004 安全防范工程费用预算编制办法
 GA 308—2001 安全防范系统验收规则
 GA/T 367—2001 视频安防监控系统技术要求
 GA/T 368—2001 入侵报警系统技术要求
 GA/T 394—2002 出入口控制系统技术要求
 GA/T 269—2001 黑白可视对讲系统
 GA/T 72—1994 楼寓对讲电控防盗门通用技术条件
 GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》
 06SX503 国家建筑标准设计图集《安全防范系统设计与安装》
 GA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》
 GB50343-2003《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
 GA/T644-2006《电子巡查系统技术要求》
 GA308-2001《安全防范系统验收规则》
 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》
 GA/T70-2004《安全防范工程费用预算编制办法》
 GB50394-2007 入侵报警系统工程设计规范
 GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范
 GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范
 GA/T644-2006 电子巡查系统技术要求
 GA/T699-2006 城市监控报警联网系统通用技术要求
 DB11/Z384-2006 图像信息管理系统技术规范
3、 计划颁布标准
 GB 社区安全防范系统技术要求
 GA 联网型楼寓对讲系统技术要求
 GA 停车库(场)安全管理系统技术要求
三、安全防范工程设计的概念
Ⅰ、基本概念
⑴、安全防范工程:是一个综合的概念,是人防、物防、技防三者结合的防范体系。
⑵、安全防范工程设计需要遵循的准则
①.必须依法进行
②.应该因地制宜
③.注重防范效果
④.应“三防”有机结合
⑶、安全防范工程系统的组成
①.技术防范系统
②.物体防范系统(实体防范系统)
③.人力防范系统
④.管理防范系统
Ⅱ、现场勘察
在进行安全防范系统设计之前,进行“现场勘察”是必要的。对于新建工程或无法进行现场勘察的工程项目,可以省略。
1、现场勘察是工程技术设计的基础
2、现场勘察是战略与战术的有机结合
Ⅲ、现场的性质
风险现场与一般现场
①.风险现场:是指现场存放的物品价值高、物品特殊(含危险物品)、场所特殊。其特点是自身具有诱发**的客观条件。
②.一般现场:是指日常活动的场所,其自身不具有诱发**的客观条件。
Ⅳ、 现场勘察的主要内容包括:
1、确定防护目标的风险等级:
风险等级与防护级别是相对应的,因此确认防护目标的风险等级,是现场勘察的核心,是设计的重要依据。勘察时要按照风险等级的规定,根据建设单位 对房屋的使用安排和风险物品存放、运用等情况,确定一级防护目标、二级防护目标和三级防护目标的具体区域和位置。没有风险等级标准的单位,也要确定重点防护目标及要害部位。
2、确定纵深防护体系
建立纵深防护体系,是安防工程设计原则之一。在安全防范系统中,一个完整的防区,应包括周界、监视区、防护区和禁区四种不同类型的防区,对它们应采取不同的防护措施。
3、周界与监视区的勘察。
4、防护区与禁区的勘察
确定哪些场所或部位是“防护区”或是“禁区”,要通过现场勘察,以客观条件为依据,以规范要求为标准,根据不同行业、不同单位、不同部门的特点,遵循政府部门的有关规定和管理要求,从实际出发,来拟定防护区和禁区的场所和部位。
5. 现场环境的勘察
① 室外的调查
② 室内的调查
③ 热源的勘察
④ 照度的勘察
⑤ 干扰源的勘察
Ⅴ、纵深防护体系的组成:
1、周界←→监视区←→防护区←→禁区
2、周界←→监视区←→禁区
3、周界←→监视区←→防护区
Ⅵ、防护区,禁区的定义
1、 防护区:允许公众出入的防护目标所在区域。例如:城市首座小区地下车库、小区活动中心、景观区等。
2、禁区:贮存、保管防护目标的库房、保险柜、修复室和其他不允许公众出入的部位。例如:地下车库应急发电站、车库负二层水泵房、消防监控中心等。
四、设计方案是安全防范工程的重要资料。设计方案应包括以下内容:
a、工程概况
b、设计依据
c、工程的设计思想(先进性、实用性、可靠性、可扩展性)
d、系统总配置
e、系统工作原理
f、系统功能、技术指标
g、器材配置平面图 、器材系统连线图、系统管线图、中心控制室的平面配置图和立面配置图
h、器材清单(应与合同中的清单一致)
i、工程费用概预算、施工组织和施工计划
j、服务承诺(人员培训、维修服务)等。
1、工程概况
概述:本工程为四川泰合置业集团下属南充东海实业有限公司开发的高层住宅小区,位于四川省南充市顺庆区金鱼岭路段上。正对南充军分区,与南充市交通稽征处相邻,交通方便,环境优美,地理条件甚为优越。
2、设计依据
根据实际工程的要求,列举设计依据。主要包括以下几个方面:第一是工程设计任务书;第二是现场勘察记录;第三是通用标准;第四是政府部门的有关管理文件。
3、指导思想
树立正确的指导思想是提高设计水平,完成设计任务的根本保障。
4、工程技术性能指标
⑴、系统工程技术性能指标
系统工程技术性能指标是指在安全技术防范系统工程设计之前,为了保证工 程建成后达到预期的目标和防范效果,而预先提出来的指标,它相当于企业指标。
⑵、效果与指标
⑶、指标的作用
系统工程技术性能指标,除反映工程总体质量和防范效果外,在工程设计中还发挥着以下作用:
A.是工程设计、设备选型、系统构成的依据;
b.是技术开发和创新的依据;
c.是方案审核与评估的依据;
d.是系统总调是否达标的依据;
e.是系统运行,考核系统性能与质量的依据;
f.是工程施工系统进行检测和竣工验收的依据;
g.是考核投标单位设计能力、水平和经验的依据。
⑷、如何制定工程指标
工程指标,具有企业指标的性质。应由设计单位依据设计任务书的要求,从现场的实际出发,遵循有关规范标准的规定,从优化设计入手,因地制宜,在全面考虑的基础上,结合设计单位的经验,以防范效果为依据,把防范效果转化为量化的工程指标。这就是制定的过程和方法。就以基本概念提出的防范效果为依据,将其转化为如下指标:
a、防范严密就不允许系统有漏报警。因此,系统的漏报警指标应为0;
b、为了保证漏报警指标为0,在设计每个探测器的探测率时,在现场环境条件下,探测率(设计值)为100%;
c、报警响应时间应符合GA/T368-2001 “4.3.2”的要求;
d、报警声压应符合GB12663-2001“5.2.3.4”的要求;
e、声音复核、图像复核与报警联动自动切换时间:≤;
f、警情判断确认时间:≤;
g、警情通报到位时间(保安值班室、值班领导或110):≤;
h、处警响应时间不大于: min;
i、入侵延迟时间不小于: min;
j、系统日误报警次数:系统探测总量的 %;
k、声音复核系统性能指标:
①.失真度;
②.频响;
③.信噪比;
⑸、器材、设备选型
⑹、系统的构成
安全技术防范系统的构成,是依据设计任务书提出的项目内容和内容的要求,以及建成后应达到的预期效果所转化为的“系统工程技术性能指标”为依据。并遵循有关规范、标准的要求,安全技术防范系统的构成应是:以中心控制室为中枢,以入侵报警系统为核心,以声音复核、图像复核、电视监控和通讯系统为基础组成部分,根据需要可增加门禁、巡更、可视对讲、停车场安全管理等系统。通过集成,将每个系统融为一体。构成一个具有自动化、智能化的、功能设置完善,综合防范能力强的现代化的安全技术防范系统。
⑺、系统的功能与要求
a.每个子系统输入容量应大于实际输入量的20%-30%,并具有一定的扩展功能;
b.入侵报警系统应有单路报警的声、光和部位显示;多路同时报警时,能同时发出多路的声、光和部位显示、并有语音提示;
c.系统有联动功能。一旦系统被触发报警,能自动将报警部位的声音信号、图像信号自动切换到终端进行报警复核,同时进行实时录音、录像取证;
d.系统应有运行、操作、报警、复核、复位、停电、故障及开、关机等记录。记录时间的精度为秒。所有操作均自动作为日志存档,一旦有事发生,可随时查寻,记录信息的内存,应不少于一个月;
e.有自动布、撤防功能和手动布、撤防功能;
f.有防拆功能,能显示前端探测器正常、报警、线路开路、短路四种状态;
g.有五级密码,可进行分级管理;
h.声音复核的现场拾音功能,应大于探测器的覆盖范围,并能清晰地听到现场内的 话音、人走动、撬、挖、凿、锯时发出的声音;
j.声音复核应与报警信号同步,并有实时录音取证功能。录音回放声音的失真度≤5%;
k.图像复核能实时地摄取到入侵者的一定的活动范围,其入侵图像在监视器上的显示时间不应小于10秒,图像质量应达到国家标准-主观评价4级的要求;
l.图像复核应与报警信号同步,并有实时录音取证功能.录像回放效果,应能看清人的面目特征;
m.图像复核兼有电视监控功能和视频报警功能.因此,在条件具备的情况下,应充分发挥摄像机一机多用的功能;
n.电视监控的主要功能是直接观察被控现场的活动情况,从活动的情况中,及时发现不轨行为或隐患,起到防患于未然的作用。把隐患或不轨行为解决在初始阶段。或由于行为过于隐蔽,或由于一时疏忽,未及时观察到,还可以通过录像,进行查寻,提供线索,便于事后分析处理;
o.应急通信系统是指各防护部位,重要出入口,与安全防范有关的各职能部门之间,安装内线专用对讲通讯系统。该系统具有双向选择通话功能。
⑻、系统工程原理图
系统工程原理图,是把多个子系统集成为一体,既反映了系统构成的工作原理,又能一目了然地反映了工程全貌。它的主要作用是:
1.是工程建设的基础和依据;
2.是对系统进行深入分析研究的依据;
3.是工程审核的重要内容,是评估的重要参考;
4.是工程竣工进行初验,核查所用器材、设备的规格型号、数量是否符合设计要求的重要依据;
5.是竣工图纸的重要内容;
6.是工程维修必不可少的依据。
⑼、子系统工作原理及指标
这里所说的子系统,是相对系统工程而言的。因为系统工程原理图,是在子系统工作原理的基础上,通过系统工程设计而形成的。因此每个子系统的工作原理,是工程设计必须要了解、要掌握的。每个子系统的技术性指标,是“系统工程技术性能指标”的基础和保证。一般的讲,子系统指标要高于系统工程指标,系统工程指标才有保证。
⑽、图纸的内容与要求
1.图纸的功能
2.安全防范工程图的特点
3.建筑工程图的基本常识
①.必要性;
②.基本常识:平面图的比例从1:50到1:200优先选择1:100。
4.建筑工程图的复制与取舍
5.建筑工程图的基础作用与要求:
城市首座小区安防工程,要设计的主要图纸有以下项目:
a.总平面图和主要建筑的立面图(可利用原建筑图);
b.周界布防与监视区范围平面图;
c.防护区布防平面图;
d.中心控制设备布设平面图;
e.分控室设备布设平面图;
f.管线敷设平面图等。
五、城市首座小区安全防范工程技术要求细则
1、安全防范工程的结构和要求
安全防范工程是由入侵报警子系统、电视和/或声音监控子系统、出入口控制子系统、报警通信子系统、巡更子系统、辅助照明子系统、停车场管理子系统等所组成(建设单位可根据需要任选)。根据建设单位提供的建筑结构图和保护目标以及环境条件,建立多层防卫体系。上述各子系统由一个中心控制分控室进行监控管理,监控管理权限可分级密码设定。
入侵报警子系统和电视和/或声音监控子系统以及和出入口控制子系统应有联动功能,由一台多媒体计算机进行集成智能化监控管理。如果该计算机一旦发生故障,要求各子系统仍能单独进行正常工作。某子系统出现故障不应影响其它子系统进行正常工作。
系统的应用软件应比较成熟,能在windows NT4.0或windows95以上的操作系统环境下运行,使用中文图形介面,只需简单地按动鼠标或按键,就能完成各种操作,在操作过程中不应出现死机现象。
应用软件的主要功能:
⑴、保安操作员的管理——设定保安操作员的姓名和操作密码、划分操作级别和控制权限等。
⑵、系统的状态显示——以声光和/或文字图形显示系统自检、掉电或欠电、出入口控制区人员通行情况(姓名、时间、地点)、设防和撤防的区域、报警和故障的部位。入侵报警时入侵部位的图像和/或声音应自动同时显示并显示可能的对策。
⑶、系统的控制——视频图像的切换、处理。存储、检索和回放,云台与镜头的预置和遥控,对防卫目标的设防和撤防,门的开关及其它设备的控制。
⑷、事件的记录与查询——上述保安操作员的管理、系统的状态显示、系统的控制都应有记录,需要时能简单快速检索和回放。
 ⑸、报表的生成——可生成和打印各种类型报表。报警时自动打印报警报告(包括报警发生的时间、地点和人数、值班保安员的姓名、接处警情况等)。
2、中心控制室的要求
⑴、中心控制设备应预留20-30%的开放性接口,以便日后扩展和改装。同样应预留开放性通信接口,以便与公安部门接警中心和/或保安服务公司监控中心等联网。
⑵、中心控制室设备布局合理,光线适度,接线整洁,便于工作,便于维修。
⑶、中心控制室应有有线无线报警通信设备。
3、各子系统的要求
⑴、入侵报警子系统的要求
针对防护目标,建立防范区域,在可能的入侵路径上设置多层次自动报警,在重要部位设置手动报警。报警响应时间不大于1秒。报警发生后自动调出对应报警点的现场图像和/或声音,图像和/或声音调出时间不大于2秒。
⑵、电视和/或声音监控子系统的要求
除了对所有报警点有联动的现场图像和/或声音复核外,重要工作区、公共场所和通道也应有图像监控。所有摄像机的图像应能同时显示(包括有一部分是多画面分割显示)。图像分辨率不低于25万象素,图像质量按5级损伤制评分标准或按5级质量制评分标准达到4分以上。记录图像回放应达到可用图像要求。声音复核要求声音清晰可懂(灵敏度1.5v/(bar信噪比≥60db,通频带200-800Hz±3db,失真度≤5%)。
⑶、出入口控制子系统的要求
设防区域中的重要出入口,设置出入口控制。有效地管理门的开启和关闭,保证授权人员方便出入,限制未授权人员进入,对强行进入行为发出报警(与电视联动)。对出入人员、出入时段和出入区域分类管制并有登录和存储。
⑷、电子巡查系统参照规范要求;
⑸、停车库(场)管理系统参照规范要求;
⑹、小区广播(背景音乐)系统参照规范要求;
4、安全性要求
安全性设计应重点注意:
●人体健康安全;
●设备本身安全;
●信息安全;
●防破坏能力。
⑴、人体健康安全
系统在运行过程中能够保证操作者人体健康安全。如系统所用设备产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家相关标准的要求,不能损害人体健康;系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施;监控中心(控制室)的面积、温度、湿度、采光及环保要求、自身防护能力、设备配置、安装、控制操作设计、人机界面设计等均应符合人机工程学原理,并符合规范的相关要求。
⑵、设备本身安全
系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度,应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害。系统的任何操作都不应对现场人员的安全造成危害。
⑶、信息安全
安全防范系统的设计应保证系统的信息安全,并应符合下列规定:
①.系统的供电应安全、可靠。应设置备用电源,以防止由于突然断电而产生信息丢失。
②.系统应设置操作密码,并区分控制权限,以保证系统运行数据的安全。
③.信息传输应有防泄密措施。有线专线传输应有防信号泄漏和/或加密措施,有线公网传输和无线传输应有加密措施。
④.应有防病毒和防网络入侵的措施。
⑷、防破坏能力
安全防范系统的设计应考虑系统的防破坏能力,并应符合下列规定:
①.入侵报警系统应具备防拆、开路、短路报警功能。
②.系统传输线路的出入端线应隐蔽,并有保护措施。
③.系统宜有自检功能和故障报警、欠压报警功能。
④.高风险防护对象的安防系统宜考虑遭受意外电磁攻击的防护措施。
5、电磁兼容性设计
安全防范系统所用设备的电磁兼容性设计,应符合电磁兼容试验和测量技术系列标准的规定。试验的严酷等级根据实际需要。
电磁兼容性设计应重点注意:
●传输线路的抗干扰;
●防电磁骚扰。
⑴、传输线路的抗干扰
传输线路的抗干扰应符合下列规定:
①.电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设。
②.信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。
③.当电梯箱内安装摄像机时,应有防止电梯电力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。
⑵、防电磁骚扰
防电磁骚扰设计应符合下列规定:
①.系统所用设备外壳开口应尽可能小,开口数量应尽可能少。
②.系统中的无线发射设备的电磁辐射频率、功率,非无线发射设备对外的杂散电磁辐射功率均应符合国家现行有关法规与技术标准的要求。
6、环境适应性设计
环境适应性设计应重点注意:
●安全防范系统设计应符合其使用环境(如室内外温度、湿度、大气压等)的要求。系统所使用设备、部件、材料的环境适应性应符合《报警系统环境试验》GB/T15211中相应严酷等级的要求。
●在沿海海滨地区盐雾环境下工作的系统设备、部件、材料,应具有耐盐雾腐蚀的性能。
●在有腐蚀性气体和易燃易爆环境下工作的系统设备、部件、材料,应采取符合国家现行相关标准规定的保护措施。
●在有声、光、热、振动等干扰源环境中工作的系统设备、部件、材料,应采取相应的抗干扰或隔离措施。
7、防雷与接地设计
安全防范系统的雷电防护设计要根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的相关规定,结合我国安全防范系统遭受雷击损害的实际情况,设计重点应放在前端设备和监控中心的防雷与接地设计。
防雷与接地设计应重点注意:
(1) 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求设置避雷保护装置。
(2) 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的要求。
(3)安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。
(4)接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω•m时,其接地电阻不得大于20Ω。
(5) 高风险防护对象的安全防范系统的电源系统、信号传输线路、天线馈线以及进入监控室的架空电缆入室端均应采取防雷电感应过电压、过电流的保护措施。
安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器;系统的重要设备应安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于16mm² 。
(6)监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应不小于35mm²。
(7)不得在建筑物屋顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。
(8) 架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。
(9) 光缆传输系统中,各光端机外壳应接地。光端加强芯、架空光缆接续护套应接地。
8、集成设计
安全防范系统的集成设计包括子系统的集成设计、总系统的集成设计,必要时还应考虑总系统与上一级管理系统的集成设计。
集成设计应重点注意:
⑴入侵报警系统、电视监控系统、出入口控制系统等独立子系统的集成设计是指它们各自主系统对其分系统的集成。如:大型多级报警网络系统的设计,应考虑一级网络对二级网络的集成与管理,二级网络应考虑对三级网络的集成与管理等;大型电视监控系统的设计应考虑监控中心(主控)对各分中心(分控)的集成与管理等。
⑵各子系统间的联动或组合设计
各子系统间的联动或组合设计应符合下列规定:
①根据安全管理的要求,出入口控制系统必须考虑与消防报警系统的联动,保证火灾情况下的紧急逃生。
②根据实际需要,电子巡查系统可与出入口控制系统或入侵报警系统进行联动或组合;出入口控制系统可与入侵报警系统或/和电视监控系统联动或组合;入侵报警系统可与电视监控系统和出入口控制系统联动或组合等。
9、系统的总集成设计
系统的总集成设计应符合下列规定:
(1)一个完整的安全防范系统,通常都是一个集成系统。
(2)安全防范系统的集成设计,主要是指其安全管理系统的设计。
(3)安全管理系统的设计可有多种模式,可以采用某一子系统为主(如电视监控系统)进行系统总集成设计,也可采用其他模式进行系统总集成设计。不论采用何种模式,其安全管理系统的设计除应符合规范的规定外,还应满足下列要求:
●相应的信息处理能力和控制/管理能力;相应容量的数据库。
●通讯协议和接口应符合国家现行有关标准的规定。
●系统应具有可靠性、容错性和维修性。
●系统应能与上一级管理系统进行更高一级的集成。
传输设备的选择与布线设计
传输设备选择与布线设计应重点注意:
●传输方式的选择;
●传输线缆的选择;
●视频信号传输电缆的选择;
●光缆的选择;
●传输设备的选型;
●非综合布线系统布线路由设计
●线缆敷设;
●光缆敷设。
10、传输方式的选择
传输方式的选择应符合下列规定:
(1)传输方式的选择取决于系统规模、系统功能、现场环境和管理工作的要求。一般采用有线传输为主、无线传输为辅的传输方式。有线传输可采用专线传输、公共电话网、公共数据网传输、电缆光缆传输等多种模式。
(2) 选用的传输方式应保证信号传输的稳定、准确、安全、可靠。且便于布线、施工、检验和维修。
(3)可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用专线传输方式。布线困难的地方可考虑采用无线传输方式,但要选择抗干扰能力强的设备。
(4) 报警网的主干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网),宜采用有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,并配以必要的有线/无线转接装置。
11、传输线缆的选择
传输线缆的选择应符合下列规定:
(1) 传输线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足系统设计总要求,并符合相应产品标准的技术要求。在满足上述要求的前提下,宜选用线径较细、容易施工的线缆。
(2) 报警信号传输线的耐压应不低于AC250V,应有足够的机械强度;铜芯绝缘导线、电缆芯线的最小截面积应满足下列要求:
● 穿管敷设的绝缘导线,线芯最小截面积不应小于1.00mm²。
●线槽内敷设的绝缘导线,线芯最小截面积不应小于0.75mm²。
●多芯电缆的单股线芯最小截面积不应小于0.50mm²。
12、视频信号传输电缆的选择
视频信号传输电缆的选择应满足下列要求:
(1)应根据图像信号采用基带传输或射频传输,确定选用视频电缆或射频电缆。
(2)所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式及使用环境的要求(如气候环境、是否存在有害物质、干扰源等)。
(3)室外线路,宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆,采用聚乙烯外套。
(4)室内距离不超过500m时,宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆,且采用防火的聚氯乙烯外套。
(5)终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用外导体内径为3mm或5mm、且具有密编铜网外导体的同轴电缆。
(6)电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。
13、光缆的选择
光缆的选择应满足下列要求:
(1)光缆的传输模式,可依传输距离而定。长距离时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。
(2)光缆芯线数目,应根据监视点的个数、监视点的分布情况来确定,并注意留有一定的余量。
(3)光缆的结构及允许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。
(4)光缆的保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。
14、传输设备的选型
传输设备选型应符合下列规定:
利用公共电话网、公用数据网传输报警信号时,其有线转接装置应符合公共网入网要求;采用无线传输时,无线发射装置、接收装置的发射频率、功率应符合国家无线电管理的有关规定。
(1)视频电缆传输部件
视频电缆传输部件应满足下列要求:
①.视频电缆传输方式
视频电缆传输下列位置宜加电缆均衡器:
●黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于3dB处;
●彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度不小于3dB处。
下列位置宜加电缆放大器:
●黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于6dB处;
●彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度不小于6dB处。
②.射频电缆传输方式。
●摄像机在传输干线某处相对集中时,宜采用混合器来收集信号;
●摄像机分散在传输干线的沿途时,宜选用定向耦合器来收集信号;
●控制信号传输距离较远,到达终端已不能满足接收电平要求时,宜考虑中途加装再生中继器。
15、非综合布线系统布线路由设计
非综合布线系统布线路由设计,应符合下列要规定:
(1)同轴电缆宜采取穿管暗敷或线槽的敷设方式。当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应在金属管内穿过,并埋入地下。当必须架空敷设时,应采取防干扰措施。
(2)路由应短捷、安全可靠,施工维护方便。
(3)应避开恶劣环境条件或易使管道损伤的地段。
(4)与其它管道等障碍物不宜交叉跨越。
16、线缆敷设
线缆敷设应符合下列规定:
(1)综合布线系统的线缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。
(2)非综合布线系统室内线缆的敷设,应符合下列要求:
●无机械损伤的电(光)缆,或改、扩建工程使用的电(光)缆,可采用沿墙明敷方式;
●在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电(光)缆应采用暗管敷设方式。
(3)下列情况可采用明管配线:
●易受外部损伤;
●在线路路由上,其它管线和障碍物较多,不宜明敷的线路;
●在易受电磁干扰或易燃易爆等危险场所。
(4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。
(5)室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—1994中第2.3.7条的要求。
(6)敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。
(7)线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿管敷设截面利率不应大于40%。
(8)电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定:
●电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;
● 电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1~2个支架上;
●在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。
(9)明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(10)线缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离密封。
(11)导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
(12)同轴电缆应一线到位,中间无接头。
17、光缆敷设
光缆敷设应符合下列规定:
(1) 敷设光缆前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。
(2) 敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
(3) 光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤后,再进行接续。
(4) 光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安装好光缆接头护套。
(5) 在光缆的接续点和终端应作永久性标志。
(6) 管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应有人工逐个入孔同步牵引;预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高处。
(7) 光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
18、供电设计
安全防范工程供电设计宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。
供电设计应重点注意:
⑴系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电。
⑵根据设备分类,配置相应的电源设备。系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用电源装置。系统前端设备视工程实际情况,可由监控中心集中供电,也可本地供电。
⑶主电源和备用电源应有足够容量。应根据入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等的不同供电消耗,按总系统额定功率的1.5倍设置主电源容量;应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源。
⑷电源质量应满足下列要求:
①稳态电压偏移不大于±2%;
②稳态频率偏移不大于±0.2Hz;
③电压波形畸变率不大于5%;
④允许断电持续时间为0~4ms;
⑤当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。
⑸安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。
19、监控中心设计
安全防范系统的监控中心,是系统的神经中枢和指挥中心,除了监控室自身的安全防范要求外,本规范对监控室的环境问题也提出了要求,旨在提醒设计人员要贯彻“以人为本”的原则,按照人机工程学的原理和环保的有关要求,为值班人员创造一个安全、舒适、方便的工作环境,以提高工作效率,避免或减少由于人的疲劳导致的误操作或误判断而造成系统的误报、漏报或其它事故。监控中心设计应重点注意:
⑴监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心;
⑵监控中心的面积应与安防系统的规模相适应,应有保证值班人员正常工作的相应辅助设施。
⑶监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。门的宽度不应小于0.9m,高度不应小于2.1m。
⑷监控中心内的温度宜为16~30°C,相对湿度宜为30%~75%。
⑸监控中心内应有良好的照明
⑹室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;当不设置地槽时,也可敷设在电缆架槽、电缆走廊、墙上槽板内,或采用活动地板。
⑺根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置,应设置电缆槽和进线孔,槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。
⑻室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足本规范3.5节和消防安全的规定。
⑼控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方便、灵活、可靠。
⑽控制台正面与墙的净距离不应小于1.2 m,侧面与墙或其他设备的净距离,在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m。
⑾机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m。
⑿监控中心的供电、接地与雷电防护设计应符合规范的相关规定。
⒀监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等,应符合规范的相关规定。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,学习一下
    2011-09-26 17:29:26
  • 吃鱼的老头
    2011-09-20 16:54:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程基础
[电气工程基础(全美经典学习指导系列)].西&纳萨尔.扫描版.pdf
