土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地线问题
接地线问题
发布于:2010-07-31 10:30:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问各位大哥,我们平时做的建筑电气设计在基础平面话的接地线(四周的那一圈),在实际中是什么东西来的?是土建的,还是我们要另外增加的?
是地梁的钢筋来的还是其他什么东西?
全部回复(6 )
  • zzumwj
    zzumwj 沙发
    一般仅基础钢筋就好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2010-08-20 12:03:20
  • ztbit
    ztbit 板凳
    镀锌扁钢 和承台基础钢筋 焊接 如果自然接地体 电阻不够 增加人工接地极 与 扁钢 可靠连接
    2010-08-18 17:25:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于保护范围
假如有某一建筑物为3类防雷,那滚球半径就是60m,请问这个60M是最大的保护范围吗?那假如建筑物上面装了一个很长很长的避雷针,假如说是1000m长的避雷针吧,那这样,避雷针的保护范围应该大于滚球的范围吧。到底是怎么理解的呢?
