土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手都去哪了,怎没人指点我这迷失的羔羊
高手都去哪了,怎没人指点我这迷失的羔羊
发布于:2010-07-31 09:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用
请各位老师指教:
我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。
全部回复(11 )
  • nmgzrq
    nmgzrq 沙发
    应该和接零不接零没有关系,因为设备无零线引出,四级漏电开关当三级漏电开关使用可以,断路器烧坏的原因我认为有三种,一、断路器选型问题,短路电流太大,超过了断路器的分断能力,二、断路器质量问题,短路不跳闸,三、断路器距离加热管特别近,导致热量沿导线传入断路器导致断路器烧坏(不过这种可能较小)
    2010-08-01 22:27:01
  • qianglidianli
    qianglidianli 板凳
    忘了补充一点 断路器不掉闸应该是因为加热管烧坏并没有引起漏电或短路情况。
    2010-08-01 09:20:01
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
现在民用建筑插座还设地线吗?
现在民用建筑插座还设地线吗?
