土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷冻水的问题
冷冻水的问题
发布于:2010-07-31 00:15:31 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
机组冷冻水进出水压差很小0.5。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因冷冻机制冷量1329kg。水泵扬程32m流量339立方。楼房一层9米机组在底下2层。谢谢大家特急
全部回复(17 )
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    常規理解,既然是大溫差,那勢必是小流量。檢查下水泵進出水管上的閥門開啟狀態,特別是壓差旁通上的閥門。另整套水系統是否為變頻控制,如是請檢查各信號輸入輸出、元器件及水泵的動作是否正常。
    2014-07-06 16:56:06
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    谢谢分享,好资料
    2014-07-05 12:51:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
请教一个冷水机组选型问题
向各位大侠请教一个问题,制冷量500冷吨的冷水机组,选用螺杆型压缩机还是选用离心型压缩机好?:L
