土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT8.2 beta 2 定义洁具给水点接管方向问题
发布于:2010-07-30 23:26:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用“定义洁具”命令对图纸中的洁具图块进行给水点定义,然后用“管连洁具”命令接管,发现给水点的方向不对,生成的系统图也不对。如果用“设备编辑”命令或者CAD的“旋转”命令把给水点的角度调整过来,生成的系统图又正确了,请问这是什么原因?
天正给排水以前的版本(包括8.0),定义洁具给水点位置后,用管连洁具命令,生成的给水点方向都是和给水支管垂直的,8.2用天正自带的洁具图块,也能正常接管。 ex.JPG
全部回复(6 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    lz兄弟 我怎麽觉得你的右边的洁具摆放的那么怪异呢啊 左边的比较正常 还有 天正的洁具的给水的方向一般是指向排水点的。。。ps楼上大哥 现在给排水对 镜像后的 洁具 管连洁具也做了相应的调整 已经支持了镜像后管连洁具的正确连接了。。。
    2010-08-03 11:33:03
  • anhaijun66
    anhaijun66 板凳
    这个是建筑的问题,他们布置洁具的时候,是用镜像命令来实现多个对称卫生间的,这样就造成这种情况
    2010-08-02 10:35:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水和暖通软件不支持64位 win7吗?
如题
