土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助,市政公园雨水管道是否可以直接通污水井
小弟刚刚接触市政工程,领导分了一个市政公园改造设计的活给我,原设计时雨水管接雨水井时需要破路,但是管理处那些人嫌破路太麻烦,让我们改方案。但是如果不破路的话就只有一个污水井可以接,不知道雨水管这么直接接通污水井行不行,需不需要做处理。
全部回答(8 )
  • ololyzo
    不想破路的话,可以考虑一下顶管
    2010-08-04 15:32:04 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    雨水管不可以接污水管的理由:
    1、雨、污分流管不应混流;2、雨水管按满流计算,污水管按设计充满度规定计算,管内水流条件不同;3、雨水流量远远大于污水流量,一般雨水管管径大于污水管管径,大管接入小管,不利排水通畅
    2010-08-04 14:56:04 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
