土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗
厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗
厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗?建筑找坡是2%。结构找坡是不是就只要柱子相应上去,梁是斜的就好了,没其他什么别的处理了?
发布于
2010-07-30 14:10:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
alex-sd
找平层的排水坡度应符合设计要求。平层面采用
结构找坡
不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;采用
结构找坡
不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm.
中华人民共和国国家标准
屋面工程质量验收规范
Code for acceptance of construction quality of roof
GB50207—2002
2010-08-16 10:39:16
来自 PC
评论
举报
memetea_lgy
没有必须的..
2010-08-13 18:31:13
来自 PC
评论
举报
baggiosyz
主题
60
98
粉丝
+ 关注
私信
钢结构工程
46.42 万条内容 · 1088 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
