土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗
厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗?建筑找坡是2%。结构找坡是不是就只要柱子相应上去,梁是斜的就好了,没其他什么别的处理了?
全部回答(12 )
  • alex-sd
    4 .1.4 找平层的排水坡度应符合设计要求。平层面采用 结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;采用 结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm.
    中华人民共和国国家标准
    屋面工程质量验收规范
    Code for acceptance of construction quality of roof
    GB50207—2002
    2010-08-16 10:39:16 来自 PC 评论 举报
  • memetea_lgy
    没有必须的..
    2010-08-13 18:31:13 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
