土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖五大优势
地暖五大优势
发布于:2010-07-30 14:03:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地板采暖是较为舒适的取暖方式之一,地板采暖至少有五大优点:其一,在垂直高度上,热量分布均匀;其二,在室温相同的条件下,距地面5-15厘米高度的温度,比较对流采暖方式要高8℃至10℃;其三,传统采暖因为热气是从暖气片向上跑,无法形成良好的冷热循环,往往会使人产生头昏脑涨的感觉,而采用这种新的供暖方式,人的感觉是脚热头凉,头脑清醒,有较好的空气洁净度;其四,节能幅度约为10%至20%;其五,因没有散热片对空间的破坏,有利于屋内装修、地面盘管并填充混凝土,有利于隔音和降低楼板撞击声。
华亭阳光硅晶地暖董事长王亚言说,地板采暖在方便家居生活的同时,在使用它时也要注意安全问题,如低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8Mpa;地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。此外,每年采暖季节,首次运行该系统,应严格控制供水温度。
传统的水管系统毕竟存在漏水的隐患和检修的繁琐,新型平面的地暖产品才是人们梦寐以求的理想产品。硅晶地暖符合各种要求,具有诸多优点,其市场优势非常显著。
  • zhouyuchao16
    zhouyuchao16 沙发
    总结的不错:)
    2010-08-29 11:02:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
如何提高过冷度
风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]
