返回版块97.87 万条内容 · 2090 人订阅
控制线路的安装、配线原则、导线的颜色标志一、控制线路的安装步骤和方法如下: 1.按元件明细表配齐电器元件,并进行检验。 所有电气控制器件,至少应具有制造厂的名称或商标、型号或索引号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则应使装在器件上线圈的标志是显而易见的。 2.安装控制箱(柜或板) 控制板的尺寸应根据电器的安排情况决定。 (1)电器的位置安排:尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
其次,是不是投变压器时,该变压器有一端是一个同期点,应该必须经过检同期才能合闸。是不是漏了装设检同期装置,导致非同期合闸,产生很大的合闸电流。该电流虽然穿过发电机差动保护的两侧CT,但因为太大,两个CT的饱和程度不完全一致,使得差动回路中产生较大差流,发电机差动保护动作!(我们厂就发生过一次非同期合闸导致发电机差动保护动作的事故)
呵呵,不过上面的理由太牵强,自己都说服不了自己!
看看高手发言!!
