土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 路灯专用变压器可以辐射多长范围?
路灯专用变压器可以辐射多长范围?
发布于:2010-07-30 13:55:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
路灯专用变压器可以辐射多长范围?路灯变压器只对路灯供电,每台半径1公里可以吗,左右各1公里由一台变压器供电可以吗,有住宅区好象才500米,有没相关标准、规范?
全部回复(4 )
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 沙发
    只要满足电压损失要求就可以了,一般路灯可以按85%额定电压校验。如不能满足电压损失要求,可加大电缆截面。
    2012-05-08 13:02:08
  • szh0111
    szh0111 板凳
    一般在500米以内,具体要看电压降的情况。电缆截面选大一点,每一处路灯功率较少的话,甚至超过1500米都能满足要求。
    2012-04-28 15:49:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
控制变压器容量如何选择
控制变压器容量如何选择负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?
