土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 风荷载查询
风荷载查询
发布于:2010-07-30 11:22:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如下图所示,在SATWE前处理中的风荷载查询修改一栏,第一层风荷载查询修改里的这几个数据代表的是什么意思呢?是不是表示由风荷载所产生的剪力、轴力、弯矩值呢?
  • kangaroo111
    kangaroo111 沙发
    6个数据,依次为:
    1:X方向风荷载的X轴分量(KN)
    2:X方向风荷载的Y轴分量(KN)
    3:X方向风荷载的Z轴扭转分量(KN.m)
    4:Y方向风荷载的X轴分量(KN)
    5:Y方向风荷载的Y轴分量(KN)
    6:Y方向风荷载的Z轴扭转分量(KN.m)
    2012-04-20 14:04:20
  • xcqquan_88
    xcqquan_88 板凳
    怎么没人回复啊,我也想知道啊
    2010-07-31 10:29:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结果复核
我看见一个帖子,说是计算完成之后复核“底层柱、墙在重力荷载作用下的轴力之和应等于总重量”,请问这个是在哪里查看?我是查看的“一层柱、墙在恒载作用下底部内力简图”中的轴力值与计算结果文件“WMASS“中的 恒载产生的总质量相比较的,不知道对不对?是不是帖子中提到的复核的意思?
