土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道泵给排水一般选型要求
管道泵给排水一般选型要求
发布于:2010-07-30 10:06:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。
1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移螺杆泵的。
全部回复(7 )
  • washgyun
    washgyun 沙发
    没做过,希望有个图来看下~~~~
    :lol
    2010-08-08 20:11:08
  • 意味深长
    意味深长 板凳
    管中泵,有没有附图啊.给传个看看啊.
    2010-08-07 21:07:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
29层商住楼水电施工合同样本
水电施工合同样本,大家参考
