土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 智能“常年氧吧”——生态住宅不可缺少的通风系统——Tenio天友
发布于:2010-07-30 09:06:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1. 住宅内空气污染触目惊心
人的一生绝大部分的时间是在室内度过的,但消除室内空气的污染是一个很难解决的课题。一个人每天在室内呼吸使进出肺部的空气量平均约达1万升,然而研究表明室内空气的污染状况令人触目惊心。这些污染源有:①建筑装修材料所持续散发出的甲醛、苯、氡气和挥发性的有机物;②日常家居生活产生的细菌蟎尘、油烟异味;③衣物及贵重物品受潮发霉散发的霉菌;④人们呼吸散发出的二氧化碳气体和空调房内因开空调器所产生空调病的各种病菌等。室内环境空气污染正威胁着您和您家人的健康,尤其是现代建筑物保温、密封的要求严格,使房间闭塞,空气长时间不流通,更加剧了室内空气质量的下降。解决室内环境空气污染最好的方法就是经常通风换气,将室内污染空气用室外新鲜的空气置换出去,以使室内空气消除污染后变得清新而增大含氧量。\r
2. 开窗通风换气的负面影响
目前大多数家居都采取开窗通风换气,然而开窗和不开窗都会带来一些负面影响。
(1)不开窗——现代建筑的密封性越来越好,自然渗透通风能力下降 。由于如上所说的室内空气污染,造成二氧化碳在室内积聚,使人感到烦闷、恶心 ,而建筑涂料、家具等散发的苯、甲醛等有害化学气体不断的毒害人体健康 ,加之家居生活中产生的湿气、尘埃、细菌和空气中的霉菌等,导致了哮喘、癌症、心脑血管等多种疾病的发生。
(2)开窗——开窗通风虽然能起到一些通风换气的效果,但往往受建筑结构和外界气压变化的影响,通风量大小不可控 制。 开窗通风使得室外的粉尘、沙土和病菌毫无遮拦的进入室内 ,开窗通风不仅破坏了室内的舒适度,而且造成空调能耗的极大浪费,噪音污染严重 。
3. 常规机械通风换气的优缺点
解决以上难题除开窗通风换气外,也可采用有组织地引入室外新鲜空气, 并将室内混浊空气集中排出的常规机械通风换气方式。
目前安装家用中央空调中,实现常规机械通风换气可有如下两种方式:
(1)采用卫生间排风。造成室内负压,促使室外空气(通风)进入房间。该办法的优点是不用设置专门的风管,不影响房屋的净高,是目前用得最多的办法,室外新风大多是靠门窗缝隙渗入。其缺点是,由于不是每个房间都有卫生间进行排风,因此房间的新风量的均匀性很难保证,且新风也没经过过滤,洁净度不够导致室内尘土增多。另外,随着新建筑物门窗密封性的加强,可能只有微量新风进入房间,因而使排风扇排出的空气流量减少,造成风机压力升高,噪声也会增大。
(2)采用带风机的热交换器,该办法是采用板翅式热交换器实现对排风能量的回收,而热交换器的综合效率仅为55%左右(一般产品样本上的标注数据为80%以上,指的是机芯的换热效率,而进入换热器外排的室内空气的能量不会被换热器吸热侧全部吸收,因此换热侧的效率就不会很高了)。采用热交换器的优点是,当需送新风的房间夏季供冷和冬季供热时,有较好的热回收的节能效果。其缺点是,由于不可能在一套住房中的每个房间中都安装热交换器,因此只有将各房间的回风支管并联后回至换热机组进行换热。当只有部分房间供冷或供热时,其换热效果和效率会大幅度降低。另外热交换器一般是定风量的,不能根据人员的多少来调整风量。热回收式热交换器有全热和显热两种结构,其安装方式通常有吊装型和户外型两种形式。
①采用吊装型时,必须用排风管将各排风口连在一起,管道较为复杂,也需占用一定的空间,影响室内装饰效果。另外还应尽量把外墙面上新风进风口与排风口拉开距离,避免短路。
②采用户外型时,需要在外墙面安装全热交换器,排风管也需引入各房间,室内空间和户外墙面的美观都会受到影响。这种方式造价很高,而且热交换器需要定时清洗,故维护工作量较大。全热或显热交换器适用于所有房间同时供冷或供热的住宅及公建项目。此方式不大适用于别墅和公寓建筑。
4. 最新科技——智能“常年氧吧”通风系统
⑴智能“常年氧吧”通风系统的运行机理
随着科学技术的发展,一种新型的智能“常年氧吧”通风系统诞生了。该系统的运行机理为:系统运行时,首先将厨房、卫生间等处最污浊的空气排到室外,室外新风从最需要补充新鲜空气的卧室、客厅等处导入,在户内形成对流污浊空气被室外新风置换的现象,这就可达到很好的通风换气效果。这种方式的通风换气路径覆盖了室内所有日常生活的活动区域,而且不用开窗即可实现室内通风换气,缓解了开窗通风换气与室外噪音影响的矛盾,解决了在大风、雨雪天气和无人在家时无法开窗换气的问题,也可解决室内开启空调或取暖设施时不宜开窗时室内通风换气的难题。另外还可减少或消除厨房和卫生间的异味。这种通风系统可一年365天,每天24小时连续不断地进行室内外空气的置换。使房间长年充满含氧量较高空气,这种“常年氧吧”通风系统可保持室内“呼吸”系统长年畅通,以滿足人们日常生活所需的新风量。该通风系统是由性能良好、高效、节能、低噪音的主风机及湿感智能型配套排风口和进风口等设备组成。
⑵最新科技——湿感智能型“常年氧吧”通风系统
法国AERECO湿感技术公司在此基础上研制了具有世界领先水平的湿感智能“常年氧吧”通风系统。该系统的组成已如上所说,即为湿感智能排风口、进风口和压感变频低噪主风机。湿感智能型排风口和进风口可自动检测出室内人员的多少,并以室内人员的多少相应的开大或关小排风口和进风口叶片,并根据排风口的压力来调整主风机的转数,自动调节通风量,达到节能的目的。另外,该系统设有最小风量控制装置,当户内无人时,湿感智能型排风口和进风口叶片关至最小,主风机转数也为最低,可使进入每个生活区(卧室、客厅)内的通风量保持在5m3/h(每小时5立方米)左右,让房间永保空气新鲜。而当室内人数增加时人们呼吸排出的水蒸湿气(既湿气)也增加,智能湿感进、排风口既开大,风机转数也增加,通风量也相应增大。进入户内含氧量高的室外新风量也将增加。
⑶智能“常年氧吧”通风系统的功能特点
①为了防止严寒天气及沙尘暴对室内环境的影响,风口设有关闭阀。
②卫生间用湿感智能型排风口还可配置光控部件,当有人进入时,光控元件感知后,将无人时小排风口立即开大,主风机转数也随之加快,将气味迅速排出。
③厨房用湿感智能性排风口设有手动开关,当室内污浊空气的气味较大时,可手动将排风口开至最大,主风机转数也随之加快,将油烟与气味迅速排出。
④主风机为变频节电低噪型,其耗电量仅为5-11W,按每度电0.45元计算,每户安装两台风机24小时运转,全年电费仅需80元左右(100m2的住宅只需安装一台风机即可。噪音小是该风机的最大特点,风机噪音值约33分贝。
⑤主风机外形小巧,寿命长
这种风机的外型小巧玲珑,其外形尺寸仅为240×240×176mm,可安装于吊顶及壁橱内,易与装修配合,风机设计寿命长,其寿命约在12万小时以上,使用年限可保持15年以上。
总之,随着人们生活水平的提高和对室内空气质量要求的提高, 智能“常年氧吧”通风系统在不久的将来将进入寻常百姓家。
文章摘自_tenio天友
  • jaykevinwawa0
    jaykevinwawa0 沙发
    呵呵.这个通风倒是不错.可是你没有讲通几口和送风口位于哪儿啊?还有.这个通风口进来的空气是不是跟室外的空气一样?没有进行过滤什么的?那不也跟开窗是一样的效果?
    2010-08-05 11:00:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
最新节能环保式空调方式——Tenio天友
目前的空调形式多种多样,甲方如何选用到节能、环保、投资合理的空调方式已成为投资商最为关注的问题,我公司根据目前一些较为领先的空调方式分不同期刊分别给予介绍,希望能给投资商一些启发。·污水源热泵空调它是将干渠内的原生污水经过过滤后进入水源热泵机组,可实现夏季供冷和冬季供热,并还可提供生活热水,其运行费用是常规空调的1/3~1/2,约15元/㎡左右(含冬夏两季的供冷和供热),是一种可再生和能源再利用的环保空调。
