土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 我们要做怎样的住宅II——tenio天友
发布于:2010-07-30 09:02:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
引言:诗意和失意
住宅作为一个“容器”,隔离了人和外界环境,无论从安全上、物理环境上都给人以保护。但人是需要和自然环境交流的,无论是心理上还是物理环境上,因此,住宅有了窗户。我们通过窗户获得日照、采光、通风,使室内物理环境宜于居住;并通过窗户去感知外界,去看、去听,获得心理上与环境的交流,对自然的回归。因为这些功能,“窗”这个词有了一种美好的寓意——交流的节点,比如“眼睛是心灵的窗户”、比如“打开天窗说亮话”、比如“Windows XP”……
上面这段关于“窗”的文字是“诗意”的,下面说些不“诗意”的,不仅不“诗意”,甚至是“失意”:作为一个建筑设计师,我看到过窗户设计中的很多失败案例,常见的两种:窗户太小、窗户太大。说的都是窗户开启扇:开启扇太小,结果是通风不畅,既不节能也不适宜居住;开启扇太大,结果是开启不便,甚至有可能因为开启不便影响了开关窗户时的操作安全。
1、窗户太小——通风
窗户开启扇太小的问题是相对比较容易解决的,各种设计规范都有住宅的通风开口面积最小值的规定。通俗来说,一间12m2左右的卧室,有一扇600mm×1000mm开启扇就可以满足通风要求;一间20平方米左右的起居室,有两扇 600mm×1000mm开启扇就可满足;4m2的明卫生间,有一扇600mm×600mm开启扇就足够;厨房的通风要求高一些,5~6平方米左右的厨房,有一扇600mm×1000mm开启扇也能满足。以上都是最小值,从功能的角度来说,开启面积大一些当然更好,但开启扇比固定扇的造价要高,因此设计师需要在最小值的基础上,根据项目的定位来考虑窗户的通风面积。
2、窗户太大——开启
窗户开启扇太大的问题,一方面有窗扇太重易导致五金件变形的问题,另一方面,因为直接影响到使用和安全,所以更加突出和尖锐。但如果保守一些,设计的小一点,又有通风不够的问题;另外现在普遍采用的断桥铝合金等型材尺寸较大,如果窗扇太小,玻璃的部分少了,型材占的比重就会上升,造价上不经济。因此,要选择一个适中的尺寸。这里又和开启方式有关:如果是内平开,因为人在开窗操作时可以向室内后退,因此问题并不突出;
但如果是外平开,人需要向室外依次做出“伸臂→俯身”的动作才能完成开窗操作,所以对开启扇太大的问题非常敏感。在我部门编制的公司内部技术资料《天友住宅设计技术指导措施里》,特别强调了外平开窗扇大小的问题,部分摘录如下:
平开窗的开启扇:宽度不宜大于700、小于500,宜为600左右;高度不宜大于1400、小于900,宜为1000-1200;采用过大开启扇(过宽或过高),尤其是外开时,必须慎重考虑开启的方便和安全。
需要解释一下的是高度:我们在关注窗户太大的问题的时候,常常只关注宽度,其实高度也很“致命”。对于一般的外平开窗来说,在窗台高度一定的情况下,窗扇越高,开启把手的位置也会越高,而在“伸臂→俯身”这个开窗动作过程中,人手所能达到的高度是呈现下降趋势的。所以,窗扇太高、把手太高,会加大操作的不便。身高1.6~1.7m的普通人,手臂平伸的高度约为1.4~1.5m,按照普通窗台0.9m高考虑,1.0~1.2m是开启扇的合理高度(见下图)。
上面分析的是在0.9m高度开始设置开启扇的情况,遇到0.6m高的低窗台的时候,因为下部的固定扇作300mm不经济,开启扇的起始高度会高于0.9m,这时更需要仔细考虑开启扇的高度/宽度问题。另外低窗台的飘窗,更有安全问题,宜采用内平开,以方便用户开启和关闭。
3、室内安全——被忽视的问题
窗户设计中还有一个常被忽视的问题:现在广泛采用的断桥铝合金型材,棱角分明(右图红圈内),若为内平开窗,其窗扇下沿棱角距地高度约0.9m至1.1m,会对在窗边活动的3~5岁儿童的安全形成威胁——撞头。避免的办法无外乎两种:采用外平开或平开内倒(内平开+下悬,见下图)窗,但前者在高层中不宜采用,后者则会提高造价。因此,这个人性化的设计必须和项目的定位结合,在一些高端的中高层住宅项目中,采用平开内倒窗可以从人性化设计的角度提升产品的价值。
结语:未完待续
住宅是一个看似简单的设计产品,但因为和最广大的受众最长期的使用密切相关,因此每一个工程技术的细节都需要认真考虑。“细节是魔鬼”,这句话用在住宅设计上十分贴切,窗型的设计只是其中一个方面,在住宅的细节设计上,下多少功夫都不浪费。
文章摘自_Tenio天友
全部回复(4 )
  • xiachiyuanl
    xiachiyuanl 沙发
    2010-08-07 13:42:07
  • yixitupu
    yixitupu 板凳
    Tenio 123 与Tenio不是一个人啊?? 是什么关系呢! 就同楼主以后的讲解一样叫人怀揣!
    2010-08-05 23:20:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
客户需要怎样的住宅——tenio天友
最近有几个不用炒也很热的话题:·2009年11月中下旬,中国人民银行问卷调查结果:4季度,有67.2%的城镇居民认为当前房价“高,难以接受”,这一比例较上季提高2.1个百分点。·2009年12月8日,社科院《经济蓝皮书》表示,当前有85%的中国家庭买不起住房。·一部《蜗居》红遍中国,却突然被停播,不管什么原因,一部电视剧能够引起如此多的关注甚至直接影响股市,只能说明“房子”这个词、“房价”这件事在当下中国的热度。
