土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关消防报警的几个问题,能搞懂的有多少 ?反正我是不知道
发布于:2010-07-30 00:17:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.多线控制模块到底需要不需要接入总线回路,我看不同的厂家对这个意见不一。多线控制相对于总线控制室不是多了手动?还有如果多线控制没有接入总线回路,那烟感动作会不会启动多线控制设备?我想应该会的吧,可是还不是很明白
2.哪些设备需要多线控制?有人说消防设备需要多线控制以提高稳定性?可是我也看到有人把普通电梯接入多线控制,
3多线控制到底需要几根线?7根还8根?到底这几根线是什么作用?启动?反馈?
4关于ZR电缆和NH电缆的选用?难道消防的需要NH,别的可以通用?
5如果设置了消防广播,还需要设置声光报警器么?如果设置,是不是仅需要在电梯前室等出口设置就可以?
6关于消防广播和手动报警按钮的设置是不是只需要满足规范上关于距离的要求就可以了?不知道还要考虑哪些因素?7
7.最后还有一个最犀利的问题是湿湿报警阀是不是就在水泵房有?那水流指示器一层一个?然后水流指示器旁边带个信号阀?我在想为什么还要信号阀,水流指示器不是可以提供一个输入信号了么 ?还要信号阀干嘛?
全部回复(17 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    多线控制模块要接入总线回路中,以便消防联动,而多线控制盘则是手动盘。
    常需多线控制的设备有消防水泵,风机,电梯
    多线控制启动,停止,反馈,有的还有监视。
    采用ZR还是NH,要区分防火等级。
    要设置,按规范设置。
    7
    不一定,需要信号阀,一是方便维修,二是监视阀门的开启状态。
    2016-04-06 16:15:06
  • dlseer
    dlseer 板凳
    学习中,慢慢努力!!!!
    2015-07-14 09:46:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教大型钢结构超市屋面防雷
有一个二层大型钢结构商场,屋面采用0.5mm厚彩钢板,要做防雷的话,按照规范,这个应该不能采用屋面彩钢板作为接闪器的吧?若果这样的话,是否需要在屋面再做20*20的避雷网格呢?引下线是否可以利用钢结构的钢柱子呢?(按照计算,本建筑未达到第三类防雷等级呢~)
