土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水8.2β2给水计算又见bug!
发布于:2010-07-29 16:42:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
绘制住宅给水原理图,只要选择每层可供2户,水力计算就有错误,最上面一层给水当量就为0!
有图有真相:
全部回复(6 )
  • y1y1013
    y1y1013 沙发
    :time:
    2010-07-31 22:56:31
  • huh9009
    huh9009 板凳
    2010-07-30 17:33:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
是不是天正bug?
小区污水计算,我给每个井赋了流量(流入该井的流量,不包括传输流量),然后进行小区污水计算,计算表格内的某管段流量产生突变。返回图面用“污井流量”查看,显示每个井的流量数值=流入流量+传输流量,而不是之前的赋值。由此算出的管径也不对。这个是bug吗,如何解决?
