土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 柱截面估算
柱截面估算
发布于:2010-07-29 16:40:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教一下各位大虾,下面是一个模型的例子,这是它的底层柱子截面的估算,由于无详细的说明,想请大家能大致猜一下各个数据代表的是什么意思呢?
全部回复(4 )
  • lfsha
    lfsha 沙发
    可以的
    2010-08-01 13:20:01
  • lzj8698
    lzj8698 板凳
    估计他简单计算,直接把轴压比取成1了,其他各个数据分别代表什么意思呢?
    2010-07-30 09:05:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
桩基础详图
今天试着用JCCAD算了一个桩基础,桩长10m,在画基础详图的时候,如下图所示,钢筋只绘制了3333mm处,请教一下各位,那剩下的6m多是没有配筋采用素混凝土呢,还是配筋跟上部的3m多一样,只是图上没有画出而已?
