土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自我校对稿
自我校对稿
发布于:2010-07-29 16:20:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自我校对稿
全部回复(3 )
  • konglong_8001
    konglong_8001 沙发
    很好,谢谢:handshake :handshake
    2010-07-30 09:18:30
  • o如梦无痕o
    以下是部分内容预览
    我感觉很好 自己可以把自己的错误也加上去用于自检
    自我校对稿
    对于自己工作中遇到的自己常犯的错误总结,用于以后绘图过程中不再犯类似的错误:
    校对顺序:图面--模板—配筋—说明
    校对完一项打一打钩
    计算书内容:05SG109-3-3.1.1
    □ 计算程序名称、代号、 版本及编制单位
    □ 混凝土结构电算计算书应包括:
    □总体信息输入 □结构简图 □荷载简图 □配筋简图 □墙、楼层侧向刚度比 □重力二阶效应验算 □结构整体稳定验算 □楼层受剪承载力比 □周期及周期比 □地震作用震型 □楼层地震剪力系数 □框架-剪力墙结构及框架-筒体结构框架部分承受的地震倾覆力矩比 □地震有效质量系数 □总地震剪力 □楼层位移及位移比(假定楼板无限刚) □墙、柱轴压比 □框架柱的计算长度系数
    □ 建筑装修荷载等电算程序无法完成的荷载计算书 [见(贰)荷载统计书]
    □ 大跨度梁、板构件挠度及裂缝最大宽度计算书
    □ 补充构件计算书(大的节点之类,提供构件平面布置简图和计算简图)
    □ 地基承载力计算、地基变形计算(规范有要求时)、基础计算(包括抗弯、抗剪抗冲切计算、人防结构计算、规范规定的抗震验算、必要时的抗浮验算
    1、荷载与计算
    □ 从3D角度观察模型的正确性。(建筑物有高差处尽量使模型准确)
    □ 当最不利地震作用角较大时,按最不利地震作用方向计算地震作用。(角度较大时,例如大于15度时,应将该方向的地震作用计算一次,并以此较大的计算结果设计、编制施工图。)
    □ 计算单向地震作用时,是否考虑了偶然偏心的影响。JGJ3-2002-3.3.3
    □ 对于特别重要的或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压是否按100年重现期的风压值采用。JGJ3-2002-3.2.2
    □ 屋面是否为上人屋面需建筑确认,非上人屋面应考虑其他荷载(规范中给定的屋面均布活荷载是水平投影面上的荷载,如是坡屋面(不上人)也是0.5。GB50009-2001-4.1.1
    □ 隔墙自重和二次装修荷载另计,按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重的1/3作为楼面活荷载的附加值计入,不应小于1.0kn/m2。 GB50009-2001-4.1.1注5。
    □ 平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度大于0.9,B级高度大于0.85。JGJ3-2002-4.3.5
    □ 对于质量和刚度分布明显不均匀、不对称的结构,按照了双向水平地震作用进行计算。JGJ3-2002-3.3.2
    □ 现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。JGJ3-2002-5.2.2
    □ 7~9度时,框架结构是否进行薄弱层检验和验算。GB50011-2001-5.5.2
    □ 地下建筑抗浮项未乘分项系数1.2,自重项未乘分项系数0.9。 GB50009-2001-3.2.5
    □ 屋顶出的积水荷载是否已考虑,梁上翻考虑满水状态。GB50009-2001-4.3.1
    □ 角柱是否定义(特殊构件里面);
    □ 地面以上结构的单位面积重度(kN/m2)是否在正常数值范围内,数值太小则可能是漏了荷载或荷载取值偏小,数值太大则可能是荷载取值过大,或活载该折减的没折减,计算时建筑面积务必准确;
    2010-07-29 23:01:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
无梁楼盖计算方法
有用的情留下脚印,互相关照啊~!
