土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 如何处理柱下独立基础短柱
如何处理柱下独立基础短柱
发布于:2010-07-29 16:19:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
柱下独立基础,如果埋置较深,在设置拉梁以后就会有短柱。但是规范里没有对这样的短柱的计算和构造要求的明确提法。
只有在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的8.2.6条中提了一下杯口基础的短柱的刚度要求 E2I2/E1I1 不小于10。
所以针对柱下独立基础,一般也就按照这个要求来计算其面积,然后按照框架柱的构造要求全长配筋,以保证该短柱的刚度,使底层柱与基础的连接符合刚接,嵌固的模型。
但是这样算有没有必要,而且是不是对的好像并没有一个明确的说法。
我曾经在某本规范或者技术手册之类的书里面看到过一个更明确的关于短柱和普通柱子连接时候的截面积计算公式,但是今天怎么也找不到了。
希望有知道那个公式的仁兄将公式发上来参考下。
不知道有没有别的更好的方式来处理柱下独立基础的短柱
顺便说下,附图就是个示意性的,尺寸标注有问题,不想再改了
补充说明:
没想到这个帖子能吸引这么多的人参与讨论,看来这个问题还真是蛮多人在关注的。我想重新解释一下我现在的观点。希望各位批评指正。
补充说明一下,其实在这个问题中我的表述是有问题的,应该来说这种情况下的“短柱”并不是规范里面所说的短柱,而是一种“加强体”,这种“短柱”的实际受力状况比规范中所说的短柱要复杂。
就像很多参与讨论的人所说的,这种短柱周围的土体一般都是回填土,对柱子的的约束不强。
在地震的时候这种“短柱”会受到强烈的剪切作用。
实际上,对于低层和普通的多层建筑,对柱子截面大小起控制作用的并不是竖向力,而是地震时候的横向力和位移比。
我觉得这种“短柱”的作用应该是作为基础和一层柱子的联系体,并为拉梁(注意,与基础梁区别)的铰接端(一般计算的时候拉梁就是简化成铰接了,反正拉梁计算很不准,我感觉和“拍脑袋”的结果差不多)。
所以这种“短柱”之所以要加强就是为了提高其刚度,这样在计算的时候就可以把“短柱”的顶部当做结构力学中的“地面”,减小一层柱子的计算长度,并为一层柱子提供足够刚的固结端。
那么,现在的问题就是这个固结端到底要有多“刚强”才足够,从实际操作的角度说就是应该要多大的截面和多大的配筋。而且这个“短柱”并不是越刚越好,太刚的话地震的时候或者基础发生水平位移的时候“短柱”的顶面会成为结构的薄弱处,造成剪切破坏。
[ 本帖最后由 cyclothmic 于 2010-8-6 09:35 编辑 ]
全部回复(186 )
  • zbj1002
    zbj1002 沙发
    应该叫高杯基础!我们一般都是这样叫,平常以叫短柱,但不是上部结构的短柱,概念不一样,此处的短柱刚度要是上部的10倍一上,上部结构的计算高度算至短柱顶,具体解释和做法详朱炳寅的书
    2010-08-11 20:40:11
    赞同1
  • ecitjian
    ecitjian 板凳
    全长加密
    2010-08-11 17:43:11
    赞同1
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
砌体结构及地基基础审图要点
论文简介: 砌体结构及地基基础审图要点 附件名:20107291280390049173.zip 文件大小:29K (升级VIP 如何赚取土木币)
