土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 屋面瓦种类和别墅屋面瓦的选择
屋面瓦种类和别墅屋面瓦的选择
发布于:2010-07-29 16:15:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
先看看屋面瓦分类:
屋面瓦大致可以分为以下几种大系统:
一、水泥瓦
水泥瓦,是用一定比例的水泥砂浆进行压模或滚压制作而成,其产品成份是水泥、砂及颜料经过工厂加工制作的,其主要特点是搭接牢固,且可采用干挂施工方法(屋面瓦与屋顶结构层有一个隔空层,对其隔热效果相对比较好)。由于水泥瓦采用上下搭接,左右咬接的施工方式,你防水性能相对西瓦比较强,可当作第一道防水功能,增强屋顶的防漏;再者,水泥彩瓦颜色丰富,一片瓦片可以有两种甚至三种颜色,安装在屋顶以后相对比较美观,且水泥瓦有波纹瓦与平板瓦两种,有较多的选择。
二、玻纤瓦
玻纤瓦,也叫油毡瓦或沥青瓦,故名思义,玻纤瓦是由改性沥青、玻璃纤维、彩色陶粒、自粘胶条组成。其瓦特点为轻,每平方米在10kg左右,且其材质为改性沥青,只要安装方法得当,防水性能可达到较好效果,特别适合平改坡项目或木结构房子;由于玻纤瓦施工简便,施工损耗基本可以忽略不算,所以也增强了其市场竞争力,可为开发商节约工程造价。玻纤瓦颜色多样性,安装在屋面后其美观效果特别强,现我国主要在江浙一点相对流行使用玻纤瓦
三、彩钢瓦
也称金属瓦、镀铝锌钢板瓦,它是由镀铝锌钢板压成瓦形,表面层可用彩色陶粒或进行烤漆处理,其特点是质轻,高档,价格较高,但其给人的印象相对牢固及有安全感。也可用于钢结构或平改坡项目的使用。
四、陶瓷瓦
也叫陶瓦,它是由陶土进行烧制而成的,其特点是结实,但由于它是采用陶土烧制的,所以它的环保特点、颜色丰富程度不如水泥彩瓦,且其价格相对比水泥彩瓦高,再者,陶瓦根本不存在防水性能,不能增强屋顶的防漏风险。
再看看屋面瓦的功能和选择:
一个好的建筑物在它的整个使用寿命周期中必须得到很好庇护,屋面瓦即是它至关重要的保护外衣。对房屋而言,屋面瓦有以下三大方面的功能。
1、防雨防漏。屋面铺上瓦后应将屋顶严密复盖,把雨水与屋顶很好地隔离开来,不管雨多大或下多长时间,任凭大风刮都不许雨水渗入屋内,否则将损坏房屋内的装修及设施,以致无法居住使用,还会损坏整个房屋结构,甚至结束它的寿命。所以,一旦渗漏会给人们带来诸多麻烦和无限烦恼。因而防漏是第一位的重要功能。
瓦要很好地防雨防漏,不是易事。人类自有文明以来,建房时即想尽各种办法用来防雨。但千百年来虽使用了各式各样的材料和瓦片,仍始终未能很好地解决这一问题,或能解决但代价昂贵无法普及。直到近几十年人们才开发出彩色水泥瓦,较好地解决了房屋防漏难题。
不是什么水泥瓦都能很好防漏。如瓦片结构不合理,防漏效果即差。单槽瓦与双槽瓦相比,单槽瓦接缝开在瓦棱最高点而且搭接严密牢固,缝隙很小,形成“S”型接缝,不怕侧风,雨水滴入接缝进入水沟槽水量极少,不会漏雨。双槽瓦则不然,由于接缝开在瓦棱的半坡处,进水量是前者的20~30倍,大风暴雨时极易渗漏。除结构形式外,瓦的抗渗性能对防漏的影响亦很大。设备简陋工艺简单的小瓦厂无法生产高密实度瓦,渗水率高,连续下雨,雨水即渗透瓦体,从背面滴出渗入屋内。只有设备技术先进工艺讲究的大厂才能制出高密度瓦,不管连续阴雨多久瓦体也不许渗水,防漏功能可靠。
2、隔热保温。
随着人们生活水平的提高,对居住条件自然提出更高要求,居住舒适性即是重要指标之一。要想舒适,房屋的隔热保温性能必须良好,屋面瓦就担负着这一重任。瓦本身的厚度有限,仅有一公分多,靠此无法隔热,隔热全靠瓦下严密封闭的那层空气,封得愈死,隔热愈好,否则这层空隙没有多大作用。这正如双层玻璃保温隔热的道理一样,虽然两层玻璃间仅有一层薄薄的空气层,但只要四边封得严,隔热效果就会很好。如果四面透风将不起什么作用。瓦也一样,大厂生产的彩瓦,尺寸精确,搭接结构合理,不翘不曲,搭好之后犹如一个整体,封严密,除防雨防风良好外,自然起到很好的隔热作用。小厂瓦,尤其是已被淘汰的双槽瓦,很难搭接严密,保温隔热性能必然不好。两者的保温效果会差3℃~4℃之多。所以选瓦时一定要把瓦搭接一下,看是否严密。
3、装饰性。
建房屋同做衣服一样,除穿着之外一定希望外观别緻漂亮。彩色水泥瓦就是房屋的“外衣”,瓦的色彩及瓦形的设计,铺装好坏对建筑物的外观都起着决定性作用。屋面瓦这个“外衣”比人的外衣要重要的得多。外衣穿着不合适不漂亮,马上可以换一件,瓦则不然,即如不合适,要换瓦谈何容易,既费钱又费工时,房屋这个“外衣”一穿就是几十年。因而选瓦时要慎之又慎,不可图一时省个小钱而误了大事,后悔莫及!
屋面瓦要想漂亮,有以下几条:
1.色调柔和均匀,不俗不刺眼又亮丽,最好为哑光型。小厂瓦由于用料差,色调不讲究,往往颜色发乌难看。
2.瓦与瓦之间没有色差。上房后,每片瓦颜色均匀一致,没有深浅之分,更无花斑。
3.颜色耐久风刮日晒、雨淋不褪色。一些小厂因设备简陋、技术不过关,无法将水泥色浆喷涂均匀一致,而用油漆喷色。这种瓦在很短时间内漆皮即脱落,露了底,彩瓦将不彩了,斑斑驳驳非常难看。
4.瓦形坡纹柔和,给人以美感。大厂的瓦形都是经专家从美术角度精心设计的,铺在屋面上会给人美观亲切之感。小厂瓦没经这种推敲设计,瓦铺上房后给人以机械生硬感觉,看着很不舒服。
5.尺寸精确、搭接严密、铺装误差小。好的彩色水泥瓦,铺好后横竖斜全呈直线,犹如印刷般整齐,漂亮极了。尺寸误差大或有翘曲,往往无法铺好。瓦模如为铁皮所制,根本生产不出尺寸准确的瓦。用这种瓦谁也无法铺好。譬如瓦宽仅有2mm误差,100片瓦排起来,将差20公分,比半块瓦都宽,瓦垅自然就变斜了,没法铺齐。如瓦翘曲,铺后缝隙大,也不会美观。
6.抗冻性好。在北方,冬季气温降至零下10℃以下是常有的事。如果瓦的密实度不好导致吸水率高,白天吸了雪水,夜间结冰就会胀裂着色层,使其慢慢剥落,进而损坏瓦片。小厂的瓦由于没经高压轧挤,密实度均不好,瓦的使用寿命因而不会长久。
选瓦时,应从以上几方面着眼,选择优质彩瓦铺装屋面,才能使您的房屋美观漂亮、大方,住着舒适经久如意。
再看看最敏感的各类屋面瓦市场价格
国产陶土筒瓦 75元/平方米
国产水泥瓦涂层型 46元/平方米
国产水泥瓦通体型 53元/平方米
国产石板瓦 80-85元/平方米
国产陶土平瓦 102-105元/平方米
西班牙岛加贝拉 280-390元/平方米
德国耐卡 280-600元/平方米
古堡石板瓦 510-900元/平方米
全部回复(16 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    谢谢楼主不错的资料,可以
    2017-04-29 15:30:29
  • co1490778607054
    还有最重要的一点是安全性。
    2017-03-29 18:34:29
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
比较完整的世博全图~CAD的
